Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Daar valt misschien over te praten
Denk het niet dus,
Ze staat mooi droog en een paar mensen hebben me van slopen afgepraat dus als de beige klaar is, is de zwarte aan de beurt.
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Goedzo!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Foto verslagje dan maar?
Toen het nog lekker weer was…
Untitled by twan238, on Flickr
Het gehele interieur eruit gehaald, kofferbak: geen roest
Kofferklep: wel roest, maar dat zie je van buiten niet
Voetenbak links voor: hard, klein beetje oppervlakte roest:
Voetenbakken rechts voor: tja?...
Gaatje in de dorpel rechts voor
Random
Koffie
Dorpels zijn voor de rest keurig hard:
En roest kan ook best mooi zijn!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Er is een remleiding links achter lek (helaas). Maar als ik de rest van de leidingen bekijk ziet dat er wel goed uit. Op,deze foto heb ik de 4 leidingen die naar voren lopen met een doekje schoongemaakt. Dit oppervlak is helemaal glad en gaaf, zou het spul al een keer vervangen zijn?
huidig:
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Een heuse Flintstonesmobiel met passagiers-aandrijving.
Hopelijk loopt die rot niet helemaal door tot aan de bevestiging van het subframe…
Voor de rest ziet ze er eigenlijk nog best knap uit voor een originele Hollander. Zijn de zijkanten in de kofferbak nog goed? En onder de achterbank ook geen gaten?
Wat die leidingen betreft: LHM en motorolie zijn prima roestpreventiemiddelen. Als ze er verder naar achteren ook zo uitzien dan zijn ze waarschijnlijk vrij nieuw. Zit het lek in die remleiding nog voor het koppelstukje of erna, vanaf het wiel gezien?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik weet niet of het voor of na het koppelstuk lekt. Het lekt zo ongever thv de veercilinder lijkt het..
Kofferbak en de bodem onder de achterbank zijn in goede staat
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Wat is de diameter van de brandstofslang naar de pomp toe? En ook weer vanaf de pomp naar de carb?
huidig:
Allemaal 6mm binnendiameter.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Thanks, dan ga ik ff een paar meter scoren uit het werk. Morgen een stukkie rijden
Hoeveel meter bij elkaar ongeveer?
huidig:
Hangt er vanaf wat je wilt vervangen. Van pomp naar vaste leiding is een metertje, van pomp naar carb ongeveer een halve. Is de retourslang nog wel goed? Die is zo’n anderhalve meter van carb naar leiding. En de aanvoer- en retourslangen van vaste leiding naar filter/tank nog gecheckt?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Alles is gaar
huidig:
Ik weet niet precies hoe lang de slangdelen aan de achterkant van de auto zijn. Stalen leidingen zijn wel dicht, toch?
ben benieuwd hoe het intussen met deze auto is, zit er nog wat vooruitgang in??
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Voor hoever ik op de hoogte ben is het momenteel wat lastig qua tijd met name, andere prioriteiten enzovoorts, dus er gebeurt nu weinig. Ze staat wel droog en binnen, het gaat helemaal goedkomen
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Druk druk druk, aankomende maandag ga ik eindelijk de remleiding vervangen
Na de zomer gaan we eens een poging met het laswerk wagen! Voor nu wordt er zo nu en dan nog lekker een rondje over het terrein gereden waar onze sleutel loods staat.
huidig:
