toerenteller van c4 werkt niet meer weet iemand hoe dat komt en of dat weer een grote kost is.Het is een 1600 benzine en automatische bak.In welke versneling ik sta is nog te zien maar geen cijfers op display
Ik hoop dat iemand dat gehad heeft en mij wat informatie kan geven.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Hm, wellicht ergens kortsluiting? Uit lezen via Lexa bij de dealer?
Toerenteller kost rond de €130 en waarschijnlijk moet deze ingelezen worden, maar wellicht is het plug and play. Kun je navragen bijndealer. Scherm kun je heel makkelijk zelf vervangen, alleen 2 torx schroeven los en kabeltje. Zie onderstaande filmpje hoe je dit los kan halen.
Suc6
bedankt voor de informatie
Hoi Witteke,
En wat heb je uiteindelijk gedaan?
Ben zelf even benieuwd aangezien het mij opviel vandaag dat mijn toerenteller ook raar doet.
Je zit nog de letters “citroen” + het balkje van de toeren, maar de cijfers van de aanduiding van de toeren zijn ineens weg…een reset van de boordcomputer via het ontkoppelen van de plus pool van de accu heeft helaas niet geholpen…
iemand een idee?
Toerenteller verniewd bij citroen Print zou kapot geweest zijn.Op deze topick staat een filmke van attendraz ik denk dat het dat is dat moet vernieuwd worden.
