Totaal aantal Berichten: 43403
Onzin Boog, ik heb zo’n ding. Gewoon lenen en klaar.
Snap on is natuurlijk de ultime vorm van prima.
Maar wika is ook zeker geen slechte meter, en heel goed bruikbaar.
Persoonlijk zou ik de glycerine eruit halen(soms kun je het ruitje losdraaien, soms zit er een rubber stop achterop)
Dan even goed spoelen met warm water en laten drogen.
Er staat op wat de nauwkeurig heid is ( meestal 2,5 of 1,6)
Dit betekent een mogelijke fout van maximaal 2,5% van de totale schaal.
Dus iets van 0,05 bar.
Totaal aantal Berichten: 25715
dan moet ie nog ff geijkt worden, of niet?
Ik weet niet of die te ijken zijn, maar ijken is denk ik duurder dan een nieuwe ( die dan natuurlijk ook weer niet geijkt is)
Maar normaal gebeurt er niets mee, tenzij een keer overbelast of dat er inwendig troep in zit.
Ik zou hem even vergelijkken met die van waterman, of als je het mooi wil even vergelijken bij een bedrijf dat een testbank heeft met zulke drukken.
Dat vergelijken had ik al gedaan.. zie boven. 0,3 bar verschil…
Ja maar was dat wel met open kraantje?
Met een dicht kraantje heb je vaak wel zon afwijking, ik dacht dat dat gebeurd was.
Vandaar mijn verhaal.
Als hij echt zoveel afwijkt, heb ik niks gezegd en zou ik hem weggooien.
Ja. Dus. Dat kraantje dat weet ik dus niet. Ik ga het weer testen.
Zondag naar ‘good vibrations’ in Muiden geweest. Was de enige sm.. Veel bekijks. Op de terugweg nog even FOT de190 aangetikt. Best tevreden.
Mooi zo. Kom ik binnenkort mijn ontsteking weer ophalen. Vakantie nadert, he
Gutta cavat lapidem…
Vandaag omdat de zoon een gat in z’n kop viel en omdat het weer nu top is, de oude 2injecteurs weer ingebouwd. Ogenschijnlijk geen verandering. Daarna de123 van piet eruit en m’n eigen erin.
Met de ‘eigen’ injecteurs vanochtend naar het werk in de file. Alles lijkt het goed te doen. stationair moet ik nog even de CO goed afstellen.
zaterdag ochtend verwacht ik de 123 van PB om te ruilen voor mijn eigen unit.
Every solution breeds new problems.. De diva rijdt weer heerlijk, maar soms als je opschakelt, pakt ze niet op. Als je dan ontkoppelt en het toerental laat dalen en weer inschakelt, doet ze het weer.
Dit treedt niet altijd op.. Rara?
Heb de gasklep sensor al schoongemaakt ....
En the good news is: Met mijn eigen 123 heb ik het probleem niet!
En omdat er ook wel eens goed nieuws is hier een filmpje:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/draaiende-motor.MOV (openen in quicktime)
Gisteren ook even de 123 goed afgesteld en de uitlaat gasdicht gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10578
bogaard77 schreef:Every solution breeds new problems.. De diva rijdt weer heerlijk, maar soms als je opschakelt, pakt ze niet op. Als je dan ontkoppelt en het toerental laat dalen en weer inschakelt, doet ze het weer.
Ik had onder andere ook dit probleem. Toen ik mijn 123 vervangen had door een vdL waren alle problemen weg.
Zo, die loopt als een zonnetje!!
Gefeliciteerd met het resultaat (van je zoektocht).
De grote voetbalfilosoof zei het al: “toeval is logisch!”
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen
