2 van de 14
Rolf92’s 19 TZI Berline 1990
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 18 mei 2013 10:35 AM
very good
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Rolf92
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 18 mei 2013 10:13 PM
Nog ff een vraagje. Toen we de auto afgelopen week uit de garage haalden lag er een olieachtige vlek op de grond, later lag er ook een op de oprit. Het lag recht onder het motorblok, maar het was duidelijk geen motorolie. Ook waren de vlekken de volgende dag verdwenen. Wat voor spul zou dit geweest kunnen zijn? Volgens opa heeft er nog nooit eerder zo’n vlek onder de auto gelegen.
BX rij je bijna voor niks!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 mei 2013 11:15 PM
Als het vanzelf weer verdwijnt moet het haast wel koelvloeistof zijn…
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 18 mei 2013 11:45 PM
meschienzit een ventielatie dopje niet vast van het koel systeem. dat zit ongeveer in t midden.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 19 mei 2013 12:43 AM
Koelvloeistof laat naar mijn idee toch een vettige waas na.
Was er geen benzine geur, mogelijk veroorzaakt door een uitgedroogde benzineslang?
http://www.citroengsa.nl
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 19 mei 2013 11:16 AM
Er hing geen benzinegeur om de auto, ik heb mijn vinger ook nog door het spul gehaald en het was geurloos. Nu weet ik niet wat benzine doet naarmate het ouder wordt, ik schat in dat de benzine er al een jaar of 2 inzat.
Citrofreak Bram
Gepost: 19 mei 2013 04:48 PM
Verse koelvloeistof heeft een beetje een zoetige lucht, oude kloelvloeistof ruikt min of meer neutraal.
Als je het op je vinger hebt en je wrijft dan met je vingers over elkaar voelt het een beetje vettig aan.
Kijk er anders is onder, wellicht zie je een spoortje lopen Wink
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 19 mei 2013 09:57 PM
Ik zal de volgende keer de auto beter inspecteren, ik had de laatste keer weinig tijd. Helaas woon ik op 100 kilometer van de Bx, dus even snel kijken gaat niet Sad
H@ns
Gepost: 19 mei 2013 10:20 PM
Ongelofelijk dat ie daar mee wil starten!
Oude benzine heeft een hele aparte lucht, dat had je waarschijnlijk ook wel geroken…
Had je niet toevallig door een plas gereden of misschien de ruitenwisser gebruikt?
Je zou nog kunnen denken aan een lek slangetje van de ruitensproeier met oude ruitenvloeistof…
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 19 mei 2013 10:51 PM
De vlek viel op toen ik de auto de garage uit reed, de auto had verder nog geen meter de gereden. Wel had de auto heel even gelopen en heeft daarna een uurtje uit gestaan, zou het misschien gewoon condens kunnen zijn? Het was wel vochtig buiten. Of een steenmarter heeft zijn slag geslagen.
Hier nog een filmpje van oktober 2011, de eerste keer dat ik in de Bx reed, en dat kun je horen Wink
http://youtu.be/kTdnYxf3xz0
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 19 mei 2013 10:56 PM
Mijn GSA .....2 1/2 jaar op dezelfde plek gestaan en…...starten..lopen, op oude benzine. Inmiddels is die tank leeggereden zonder problemen.
H@ns
Gepost: 19 mei 2013 10:57 PM
Volgens mij kan condens alleen ontstaan bij de airco. Die heeft die van jou toch niet?
Bovendien is condens puur water, dus niet vettig.
Misschien was de ondergrond wat vettig en is er gewoon water opgevallen?
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 19 mei 2013 11:01 PM
Vettig is het daar zeker, de olievlekken van zijn vorige Peugeot’s liggen er nog Very Happy
H@ns
Was dat nog kort geleden of een paar jaar terug?
Ik heb namelijk de indruk dat de benzine vroeger veel langer goed bleef…
dirkvdmei
Gepost: 19 mei 2013 11:02 PM
De auto is pas een paar weken “weer in de vaart”.
2 van de 14
