Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Vaag probleem waar ik niet uitkom
Afgelopen dinsdag is het (gigantisch) verstopte dieselfilter vervangen van mn tandwielen 25D
Sindsdien start de auto weer gelijk en loopt hij rustiger stationair
Daarvoor was het soms na 5 sec afslaan een ff pompen op het filter voordat ie weer aansloeg
Alleen nu lijkt het wel alsof de auto vermogen kwijt is en niet boven bepaalde toeren komt
Bij wat meer gas geven bonkt en stottert de auto en je moet ook vlotter doorschakelen om op snelheid te komen, zodra je op snelheid bent is er niets meer aan de hand
Op de snelweg kwam ik vandaag niet eens boven de 95 km/u terwijl ik vorige week nog met 160 km/u over de duitse autobahn zweefde
Het filter is vervangen voor exact hetzelfde type en goed ontlucht ook op de dieselpomp en hij trekt ook nergens valse lucht
iemand….. ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Hoe weet je dat je oude filter giga verstopt was?
Of heb je bacterien in je tank?
Problemen met lucht komen het meeste voor, maar zoveel vermogens verlies?
Zou het kunnen dat er na het vervangen van het filter toch vuil doorgelaten is?
Loopt hij wel op 4 cylinders?
Heb je het filterhuis ook losgehad?
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Het filter zat helemaal vol smurrie en drek, bacteriën geen idee hoe zou ik dat kunnen zien?
Ik heb vorige week nog 1000km door duitsland gereden en toen was er niets aan de hand, het is echt pas sinds het nieuwe filter er op zit
Luchtbellen zijn er zeker niet want ik heb er een stuk doorzichtig slang tussen gehad en niets te zien.
Het blok loopt echt als een zonnetje ondanks dat het een tandwielen distributie diesel is met +220.000 op de teller
Ik heb het hele filterhuis uit elkaar gehad, schoongemaakt en alle rubber pakkingen vervangen die er bij het nieuwe filter zaten
Meer heb ik niet gedaan, het is echt pas sinds dinsdag….....
Bacterien vormen een zwart/groene slijmerige drab, zo te lezen dus wat jij in je filter vond.
Dan heb je een serieus probleem
Je nieuwe filter kan na een paar honderd km al weer verstopt zitten.
Ook kan de aanzuig van je tank verstopt zitten.
Echt bizar snel kan dat gaan.
Er is maar 1 oplossing: tank eruit, helemaal leeg maken en uitspoelen met water.
Tank drogen, leidingen doorspoelen en blazen.
Nieuwe diesel met knock down liquid (even google en je vind het wel, te koop bij scheepvaart cooperaties).
doe maar rustig 3 x de voorgeschreven hoeveelheid.
En de tankbeurten erna steeds weer 1x de voorgeschreven hoeveelheid.
En dan hopen dat je pomp nog heel is.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Het is niet zwart groen, meer iets van doorzichtig gelatine achtig ronde bolletjes en ook rode dus er zal vast wel eens rode diesel in gezeten hebben
Dan nog is het vreemd dat ie perfect liep met een vol dieselfilter en nu met een nieuwe lijkt alsof ie te weinig krijgt
Ik zal morgen de boel nog maar eens uit elkaar draaien
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Hele filterhuis weer uit elkaar gehad maar alles zit goed.
Doorzichtig slangetje er tussen en geen luchtbellen en alles goed ontlucht.
Het lijkt wel of de auto in toeren begrensd is en de uitlaatgas stinkt ook
Kan de pomp ook teveel diesel ineens doorlaten?
Zijn die bolletjes Misschien waterdruppels?
Die pomp kan wel teveel doen, maar niet zomaar ineens lijkt me.
Ik zou eerst eens proberen de aanvoerleiding door te blazen terug de tank in.
Dan kun je uitsluiten dat daar iets verstopt zit.
Anders kun je nog proberen de pomp te smeren, ik gebruik zon zwart flesje met een gele dop ( naam weet ik zo niet, maar vast wel iemand die dat weet).
Als dat ook niet helpt weet ik het ook zo niet.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Zijn gewoon waterdruppels ja alleen waren die eerst smerig/slijmerig dus ik denk dat het filter er veel te lang opgezeten heeft
Zitten nu ook wel minimale druppeltjes onderin het glas maar die gaan gewoon samen tot 1 druppel
Kan ik gewoon de leiding van de tank naar het filter bij het filter loshalen en de compressor er op zetten?
Totaal aantal Berichten: 10744
Slijmerig betekent bacterien.
Totaal aantal Berichten: 43615
Wat tank je?
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Normale diesel bij de total
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Alle leidingen door gespoten met de compressor en overal een cm brandstofslang weg gehaald en nieuw vastgezet, valse lucht is echt 100% uit te sluiten.
Verder nog een keer de brandstofpomp ontlucht door er bijna een halve liter diesel doorheen te pompen maar daar ook geen luchtbellen.
Ik merk wel dat er onder het rijden soms een grijze en soms een blauwe walm achter de auto wegkomt nadat hij weer “bonkt”
Zou er toch iets van vuil in een verstuiver terecht zijn gekomen en wat zijn daar de effecten van?
Woensdag gaat de auto toch naar de garage voor apk maar zelf oplossen is natuurlijk veel leuker ![]()
Verstuivernozzles kunnen wel eens blijven hangen met dit soort syptomen, maar het kan evengoed in de pomp zitten.
Ik zou een flesje forte proberen.
Een kwart flesje in het filter gieten, en de rest in de tank.
Met een beetje geluk is het dan klaar.
Anders een andere pomp proberen, en controleren of hij nog op tijd staat.
En dan sowieso de verstuivers even testen.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
forte was nergens in de buurt te vinden dus wynns er in gedaan, was precies hetzelfde volgens de verkoper
Daarna liep de auto ff goed, sloeg een keer af en daarna 3 km gereden en de auto stil gezet volgens de gebruiksaanwijzing
Vanavond liep de auto wel wat soepeler maar nog steeds lijkt het of het bovenste toeren gebied compleet verdwenen is
Morgen mag de garage het uitzoeken ![]()
Wynns heb ik geen ervaring mee, maar als ik het goed begrijp heeft het dus wel wat gedaan.
Ik ben benieuwd wat je garage gaat vinden, laat het even weten.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Prowl schreef:forte was nergens in de buurt te vinden dus wynns er in gedaan, was precies hetzelfde volgens de verkoper
Zou ik ook zeggen als ik geen Forté in het schap had staan!
