eigenlijk voor lood, maar omdat misschien meer mensen er wat aan hebben in een apart topic.
ook weet ik niet of dit al aan bod geweest in het clubblad, in dat geval zou ik die uitleg aanhouden (ik ben maar een hobbyist).
eerst de draagarm uitgebouwd en even schoon gemaakt.
dan de binnenste as eruit met iets passends, in mij geval dop 12.
de foto laat zien wat er dan uitkomt, in dit geval nog vrij redelijk maar vaak ook een hand roestige onderdelen.
soms zitten er ook nog vulringen bij, of verschillen de sluitringen in dikte (hier niet).
dan in dezelfde volgorde later weer monteren.
hier zijn de keerringen nog prima dus die heb ik schoongemaakt en hergebruikt, anders moeten ze vervangen worden.
de binnenringen van de lagers blijven in de draagarm zitten.
ik las er dan een rups in, met vrij veel stroom.
ten eerste omdat de ring dan krimpt, maar ook omdat je dan een mooi randje hebt om vanaf de andere kant de ring er met een lange schroevendraaier uit kunt tikken.
vervolgens de boel van binnen goed schoonmaken met scotch brite of een borsteltje op de boormachine.
dan de buitenringen van het nieuwe lager erin persen met iets passends (ik heb een dop 30 gevonden)
ik heb ervoor gekozen om vetnippels te plaatsen.
behalve die vetnippel moet je dan ook gaatjes net buiten de lagerringen boren zodat het oude vet weer wegkan bij het doorsmeren.
vervolgens de lagers en keerringen ruim in het lagervet en weer in elkaar persen.
en weer jaren zweefplezier.
Hulde, Erik. Prima initiatief. ![]()
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Dit is echt handig!
mooi beschreven allemaal want zal ik nodig hebben vandaag enorm gekraak van de linksachter draagarm
(2 jaar geleden vervangen) das toch wel heel snel?!
Heb ik nog meer nodig dan alleen dit
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41617&products_id=5397
mvg, Joost
heb ik ff mijn achterwielen er af gehaald en toen zag ik dat zowel links als rechts de veerpoot gewoon los zat. De slangenklemmen vast gedraaid en alles weer in elkaar gezet .Geluid weg en lijkt beter te veren zonder tikkend geluid.Was ook nog maar 2 jaar geleden dat de adals zijn vervangen.
Opgelost dus.
mvg, Joost
Totaal aantal Berichten: 9640
Veercilinder bedoel je ws.
idd veercilinder ![]()
Totaal aantal Berichten: 9407
Ik snap het niet….?
Die slang klem zorgt er alleen maar voor dat alles blijft zitten in ontspannen toestand.
En in bedrijf zorgt de veer druk ervoor dat alles op zijn plek blijft zitten.( en doet die slang klem niet ter zake)
Of zou dan de slangklem gerammeld hebben,.......lijkt me sterk.
VgF
als de wagen in veert staat er indd gewoon druk op de veercilinder en druk hij in het subframe maar als hij omhoogkomt dan kan de veer cillinder gaan rammelen als de klem niet goed vast zit en hoor je een tikkend geluid lijkt mij?Heb dat getest door achter op de bumper heen en weer te drukken en nu geen geluid meer dus probleem is in elk geval opgelost
mvg, joost
