Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 16-01-2007
- CX 25 TRI break
- GS/GSA GSA club berline
zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik het instrumentenpaneel van een gsa verwijder?
ik heb de centrale schroef bovenin eruit gehaald en de 2 schroeven links en rechts van het stuurhuis.
Ik kan het paneel nu via het speakergat aan de bovenzijde naar buiten drukken, maar de onderzijde blijft steken bij het aangrenzende stuk plastic onder het instrumentenpaneel….
- CX 25 TRI break
gelukt…..had de tellerkabel nog niet losgemaakt ![]()
Weet je wat je moet doen?
Tellerkabel even losmaken… ![]()
De kunst is om die weer vast te maken! ![]()
Wat goed werkt is om je hand , via het speakergat links in het dashboard, achter het instrumenten-paneel te brengen. Zo heb ik weinig moeite om de snelheids-kabel weer vast te klikken.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Het is mij 2 keer gelukt vanaf de motorruimte. Goed mikken ![]()
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
En tot nu toe heb ik altijd nog m’n hand achter het bord kunnen proppen om de kabel vast te zetten terwijl de andere aansluitingen er alweer op zaten. Kortom: het wil op meerdere manieren, dus dat moet goedkomen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 15-04-2012
- C4 (2004-heden) CACTUS 1,6 HDI bvm
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Hoe maak je die tellerkabel los ?
Moet ie losgedraaid worden, of uitgeklikt, of ??
bestaat er een afbeelding van ?
Ik heb het zo eens op de tast geprobeerd, maar ‘t is niet gelukt ...
groet,
Bart
Vanuit de motorruimte trekken aan de kabel, ding zit geklikt. Kan ook via het gat van de linker speaker, die je daarvoor logischerwijs eerst dient uit te bouwen
