Hoe onderbreek je op een goede manier de verkeersinformatie als TA is ingeschakeld? Als je op de toets Radio/Muziek(afhankelijk wat aan staat) drukt verdwijnt het bericht maar kom je ook weer in het hoofdmenu terecht. Dat is niet handig.
Vrgr,
Ton.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Welke radio gaat het hier over? RD/RT 3/4/5/6 ?
Ik zou zeggen door op de knop TA te drukken.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Die TA-toets zit niet op deze radio.
Ton.
Het is de eMyWay.
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Krijg je bij de eMyWay ook niet zoals bij de MyWay een optiekeuze te zien met “Wilt u de verkeersinformatie beluisteren?” die je met “Ja” of “Nee” kan beantwoorden? Zodra je dan voor “Nee” kiest wordt de verkeersinformatie direct onderbroken en kom je terug bij je muziek en niet in het hoofdmenu.
Bij de RT6 (e-Myway) kun je de knop [ESC] gebruiken om de verkeersinformatie te onderbreken.
Ik heb een andere versie eMyWay. de ESC-knop zit er niet op.
Vrgr,
Ton.
ook niet op het stuur?
of je kan ook op de toetsdrukken waarop het enterpijltje staat afgebeeld..
inderdaad: omgekeerd enter-pijltje drukken kan ook.
Helaas. Enter-toets(Pijltje) en ESC-toets (op het stuur) geprobeerd. Geen resultaat. Zijn ze dan toch wat vergeten?
Vrgr,
Ton.
Ook ik vind het zeer onhandig dat de navigatie wordt onderbroken door een nutteloze informatie dat er verkeersinfo is, dat hoor ik zowiezo wel. Maar juist op het moment dat ik de navigatie nodig heb blijkt toevallig ook verkeersinfo te zijn, niet zo slim van de ontwerpers.Ook ik heb getracht deze info te skippen, echter niet gelukt. Dus als er er een oplossing is, graag.
Chris
