Raam gaat scheef open!
Jules Unlimited
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 16-01-2006
Gepost: 21 mei 2013 10:58 PM
Mijn raam aan de bijrijderskant gaat scheef open en ik moet deze handmatig helpen om het raam dicht te krijgen.
Ik was dit beu en heb het raam eruit gehaald. Volgens mij zit het probleem in het “witte” kunstof geleidertje. Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan fixen?
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Gepost: 22 mei 2013 12:18 AM
Om te beginnen zit hij los!  Very Happy Moet gelijmd zitten.
Daarbij gaat het mechaniek vaak verzakken. Ergens op het forum staat een beschrijving hoe je dit kunt manipuleren. Je moet een gat opruimen en de bout hoger zetten.
Even de zoekfunctie gebruiken!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 mei 2013 01:35 PM
Dat kunstof ding zit altijd geklemd, niet gelijmd. Hij wordt op zijn plaats gehouden door het boutje. Als de ruit in de rails zit, kan ie toch nergens heen. Lijmen is dus overbodig.
Als er speling op de kruising van het mechanik komt: onderlinge scharnierpunt van de armen, dat gaat de ruit zakken. Dit is te corrigeren door het achterste gat van het korte geleidertje in de deur naar beneden te vergroten en dan deze geleider naa beneden te stellen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 22 mei 2013 01:59 PM
Je kunt dat kunstof ding ook nog verstellen ,meer naar het raam toe of verder af.
Dit om te voorkomen dat je raam uit de sponning “valt”
VgF
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 22 mei 2013 02:02 PM
Of een goed vervangend raammechaniek te zoeken, maar die zal uiteindelijk (na maanden of jaren) hetzelfde probleem krijgen. Zijn die mechanieken niet te reviseren op de een of andere manier? Ik snap nog steeds niet wat er nou precies aan slijt.
Gepost: 22 mei 2013 02:04 PM
Het scheef wegzakken komt met name door dat kunststof dingetje,veelal zijn die niet goed meer af gesteld.
Of ” versleten”
Officieel zitten ze ook op de ramen aan de achterkant,maar daar vindt je ze haast niet meer.
VgF
Gepost: 22 mei 2013 02:08 PM
Als je kunststof hoekje te ver naar het raam toe gaat,krijgt het raam aan de anderekant speling waardoor hij weg kan zakken..
Maar omdat veelal het kunststof stukje te ver heen is,is de oplossing van Evan beter.
VgF
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 22 mei 2013 02:15 PM
Aha. Misschien kunnen die dingen 3D-geprint worden Wink
Gepost: 22 mei 2013 02:18 PM
Doe er dan maar twee
Jules Unlimited
Gepost: 23 mei 2013 11:12 AM
Bedankt voor de reacties.
Als je kijkt naar de foto dan zie je dat het witte kunstof ding wel degelijk aan de ruit vastgelijmd zat met een soort contactlijm.
Ik heb het witte ding dus ook weer vastgelijmd met kit/lijm en vanavond ga ik het weer terug plaatsen.
Zal het resultaat posten!
Triumph TR6 (1972)
Gepost: 23 mei 2013 02:00 PM
Der zal best wel wat lijm tussen gezeten hebben.
Maar je moet hem kunnen verstellen.
Want als je het raam niet ” klem ” kunt zetten tussen de twee geleiderszakt hij zo weer scheef.
VgF
Jules Unlimited
Gepost: 31 mei 2013 11:58 PM
Er kan een slotje op! Raam gaat weer goed open en dicht Wink
Triumph TR6 (1972)
