Verkeerd getankt in mijn e-Hdi
Toontje35
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 01-05-2011
- C4 (2004-heden) Cactus Shine ETG
Gepost: 22 mei 2013 04:57 PM
Gisteren stond ik langs de kant van de weg. Ben bang dat door eigen stommiteit benzine ipv diesel heb getankt.
Maar nu staat in het instructieboekje (pag. 102) dat door een Vulpistoolrestrictie dit niet mogelijk zou kunnen zijn. Ik weet zeker dat ik geen enkele rare beweging heb gemaakt om te kunnen tanken. En ook geen tegenwerking van de genoemde klep heb gekregen. Alles ging helaas probleemloos.
Hoe zit dit nu met die Vulpistoolrestrictie? Overigens getankt bij Shell.
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 22 mei 2013 06:39 PM
Leeg zuigen de tank en diesel er in, dan is er meestal niks aan de hand. Diesel in een benzine auto is erger en dat schijnt ook niet te passen kwa vul pistool. Benzinepistool in diesel past volgens mij wel.
bakkiebakmeel
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 01-07-2012
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 22 mei 2013 11:46 PM
ja leeg pompen en filter vervangen en als je mazzel heb is je afdichting van je brandstof pomp niet aan getast.
en uhh ik heb het ook wel eens gehad hoor met de diesel ,en het pas merken als je er mee gaat rijden haha,je komt niet ver trouwens.
gelukkig nog niet een keer diesel in mijn racing getankt ,maar als het je een keer overkomen is dan let je er veel beter op de volgende keer..
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 663
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 22 mei 2013 11:52 PM
Het is juist andersom.
Benzine in een diesel is een ramp voor het brandstofsysteem. Vroeger werd er een beetje benzine bij de diesel gedaan om vlokvorming (paraffine) te voorkomen in de winter. Er zijn mensen die dat nu nog steeds doen. Gevolg: brandstofpomp en verstuivers stuk, voor duizenden euro’s schade. Een toevoeging in de diesel (vroeger zwavel) zorgt voor smering van pomp e.d. Benzine is zo schraal dat er geen smering meer is. Hoop dat je de motor niet hebt laten lopen na het tanken.
Tank leeg laten zuigen en spoelen en brandstoffilter vervangen. En dan maar hopen…...
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 23 mei 2013 12:20 AM
Berlingo2.0HDi schreef:
Benzine is zo schraal dat er geen smering meer is. Hoop dat je de motor niet hebt laten lopen na het tanken…...
Dat is niet het enige. De hoge druk brandstofpomp van een hdi heeft een coating op de zuiger die oplost in benzine. Daarom is leeg zuigen en snel vullen met diesel zo belangrijk.
Toontje35
Gepost: 23 mei 2013 12:59 PM
Mijn DS3 staat nu bij de garage. Inderdaad hopen….
Maar dat is toch een raar verhaal dat het technisch niet mogelijk zou zijn om benzine te tanken? Dat zet je dan toch niet in het instructieboekje? Begrijp hier niets van..
Toontje35
Gepost: 23 mei 2013 05:25 PM
Brandstoffilterelement vervangen. En de rest moeten we maar afwachten. 300 Euro. En dan wellicht ook nog bergingskosten. En de autohuur.
En vwb de vulpistoolrestrictie: Het instructieboekje schijnt vertaald te zijn uit het Frans (neem ik aan). Daar schijnt het het niet te kunnen: benzine in een diesel tank. Hier in Nederland duidelijk wel.
Beetje rare gang van zaken om dit dan in een Nederlands boekje te laten staan.
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 25 mei 2013 11:41 AM
Ik had op mijn voorloopleasehok, een Polo Slowmotion, zo’n solodiesel dop zitten. Hoefde je er niet af te draaien en zorgde ervoor dat er alleen nog een diesel vulpistool in kon.
Overigens draaide ik elke keer stug die dop eraf, maar dat is meer mijn dwarsheid.
Diesel for life!
