Pijnlijk voorval gisteren. Tot tweemaal toe door de keuringshal geduwd omdat de cx net voor het binnenrijden stil viel. Door het lange wachten in de rij met draaiende motor wordt het heet onder de motorkap en blijkbaar vindt ie dat niet leuk. Na een tiental minuutjes op de parking met geopende motorkap start hij weer. Radiatorfan werkt naar behoren en schakelt regelmatig in en uit.
Iemand gelijkaardige ervaringen? Ik dacht aan bobine, die wordt redelijk heet, maar mss zit ik er ook volledig naast.
Groeten
Evert
Yep. Bobine. Vervang en klaar. Misschien dwell angle te groot waardoor de stroom te hoog oploopt en hij te heet wordt.
Vapor lock? Is ook zoiets dat met 10 minuten koelen verdwijnt.
Bobine & Vapour lock, dat waren idd ook de twee dingen waar ik aan dacht. Waarbij vapour lock mij iets minder waarschijnlijk leek aangezien de motor draait en de benzine blijft stromen…
Volgende stap: Dwell ratio controleren.
Bedankt voor de tips!
Totaal aantal Berichten: 43706
bogaard77 schreef:Yep. Bobine. Vervang en klaar. Misschien dwell angle te groot waardoor de stroom te hoog oploopt en hij te heet wordt.
Precies: dus bobine vervangen en puntjes vervangen of afstellen!
Ok, dit is weeral een tijdje geleden, bobine is ondertussen vervangen, stilvallen doet ie niet meer. Dit weekend contactpuntjes goed gezet met scoop en daarna timing gecontroleerd met strobe. Eveneens kleppen gesteld. Alles zou goed moeten staan maar toch start ie zeer moeilijk als hij warm is.
Als ik hem na een ritje stilleg en onmiddellijk weer wil starten gaat dit zeer moeizaam. Blijven starten, en soms, als ik de contactsleutel weer terugdraai komt hij hortend op gang. Als ik dan plankgas geef reageert ie daar nauwelijks op en duurt het een paar seconden voor hij in de toeren klimt.
Is dit nu de vapourlock? Of niet? En indien ja, kan je hier iets optimaliseren?
Groeten
Evert
Timing te laat. Matige accu,. Vapour lock komt bijna nooit voor..
Timing zou goed moeten staan, heb ik dit weekend gecontroleerd, staat op 10° bij +/- 900rpm. Mss gewoon te weinig compressie? Als hij koud is start hij wel relatief vlot.
Nog steeds op zoek naar de oorzaak van het probleem. Heb een nieuwe dichting besteld voor tussen de carb en het inlaatspruitstuk. Aleen is deze flinterdun, en de originele is wel enkele mm’s dik, net een plankje. Is dat normaal zo? De carb komt daardoor wel enkele mm’s lager te staan.
Dit is de nieuwe:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=37424_37465&products_id=6668
Groeten
Evert
Die komt op dat “plankje” niet in plaats van ![]()
Dat plankje is een thermische scheiding
Even een update: Ondertussen de dichtingen van de carb vervangen, ook de vlotter weer juist afgesteld. Eveneens olie en oliefilter vervangen.
Probleem blijft echter nog altijd hetzelfde. Het is mij wel opgevallen dat er veel luchtbelletjes voorbij komen in de retourleiding van de carburator. Er is een transparant stuk leiding waar je dit duidelijk kan zien. Is dat normaal zo?
Groeten
Lijkt me niet ok als daar veel lucht doorheen borrelt.
heb ooit iets dergelijks gezien bij een Golf. Die had naar bleek poreuze benzineleidingen in het aanzuiggedeelte, dus ergens tussen tank en carb.
Ik had al een berg leiding besteld, lijkt me alleen niet eenvoudig om dit te vervangen. Je kan er bijna niet bij, vooral niet achter de motor, en boven de tank.
Boven de tank bleek toen de boosdoener.. Succes !
