Totaal aantal Berichten: 25779
Nieuwe hypothese : er zit een slechte pomp op die veel te veel diesel inspuit, bijv van een T2. Daardoor wordt de kop te heet en scheurt. De hut is namelijk achterlijk snel.. Type plaat op de pomp: MAS 100 8443A 121B
Google levert zo snel geen info of dit een T1 of T2 pomp is….
Totaal aantal Berichten: 43521
Volgens de site van cx basis is de Mas100 voor de T1 en de Mas200 voor de T2.
Het boek zegt:
motor 648 - MAS 100
motor 669 - MAS 200
http://www.thecitroencx25gti.com/resources/CX Manual S2.pdf
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Die hebben volgens de basis ook de zelfde kop dus dan zou dat volgens mij toch ook weinig mogen uitmaken.
maar gaan we steely morgen in actie zien morgen in geertruidenberg of alleen Yuri ![]()
Mark
CX 2000 pallas ‘78
De steely probeert te komen met über en THE bogue!
Totaal aantal Berichten: 10687
Joris,
teveel diesel inspuiten zou een behoorlijke hoeveelheid roet uit de uitlaat betekenen. Zolang je 120-130 rijdt moet de zaak dan echt niet te heet worden. Krassen in cilinders die door zijn? Zo dun zijn die wanden nou ook weer niet. Ik geef toe dat ik ook geen idee (meer) heb waar het aan zou moeten liggen, maar niet aan die 2 items denk ik. Heb je toen de kop er af was het blok op vlakheid gecontroleerd?
Wat is er in Geertruidenberg?
Jan, kijk eens in de kalender van dit forum…
Ah, bedankt! Tja, een saxo of sm zijn geen limousines….
Sm is welkom jan!!
Totaal aantal Berichten: 3457
Geregistreerd: 23-06-2006
Ooit reed ik een CX 2500 TRD 2 intercooler. Die kreeg bij 102.000 een scheur in een cilinderwand. Daar is behoorlijk lang naar gezocht, want bij gematigde snelheden (zoals bij langdurig winterweer) was er geen probleem. Maar toen het weer droog werd en het gas erop kon steeds fors en plotseling koelwaterverlies.
Dat blok hebben ze voorzien van stalen bussen….. onder garantie.
Maar die garantie zal nu wel wel verlopen zijn.
Totaal aantal Berichten: 7627
bogaard77 schreef:De steely probeert te komen met über en THE bogue!
En gespot hoor. Op eigen kracht gearriveerd?
JanSr schreef:Ooit reed ik een CX 2500 TRD 2 intercooler. Die kreeg bij 102.000 een scheur in een cilinderwand. Daar is behoorlijk lang naar gezocht, want bij gematigde snelheden (zoals bij langdurig winterweer) was er geen probleem. Maar toen het weer droog werd en het gas erop kon steeds fors en plotseling koelwaterverlies.
Maar dan zou er water in de olie moeten komen?
Dit is wel vrij bizar.
Ik geloof niet zo dat het aan de pomp ligt.
Denk eeder aan slechte koeling door bijvoorbeeld interne vervuiling in het blok.
Maar inderdaad gewoon afscheid nemen van dit blok.
Sterkte ermee!
P.s. Maak je niet alle diesel koppen op? ![]()
break23m schreef:bogaard77 schreef:De steely probeert te komen met über en THE bogue!
Ja hoor. En terug op de platte kar. Motor dood op de A27. Tik er in, gigantisch gat in de koppakking waardoor het water er uit spuit en op 3 cilinders lopen… ![]()
Totaal aantal Berichten: 9585
RIP, gecondoleerd.
- Xsara 1.6 break
Tja,
het was natuurlijk te verwachten vroeg of laat moest het mis gaan, nog een wonder dat ie heen gehaald heeft, jullie wilde zeker snel maar huis en dus 130 gereden ![]()
maar weer lekker vervelend.
en nu ? ander blok erin ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
