lampje remblokslijtage blijft branden
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 28 mei 2013 10:45 PM
Stekker remvloeistof potje losgehaald,geen effect.
De bedrading vanaf de remklauw is al door de vorige “reparateur"weggehaald.
Ik kan niet zien tot waar het weegehaald is,er zou op die plaats sluiting kunnen zitten.
Lampje er uithalen is voorlopig geen optie,ik wil namelijk wel weten wanneer het remvloeistof nivo te laag is.
O ja misschien wel handig om te vertellen dat het om een 1999er commercial diesel gaat
PH-PBR
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 17-07-2007
Gepost: 28 mei 2013 11:44 PM
Het lijkt mij dat als de bedrading is weggehaald er zoizo een verkeerde indicatie ontstaat, waardoor het lampje gaat branden?
Maar in het geval dat ik je verkeerd begrijp en je er zeker van bent dat de remwerking goed is (incl. goede blokken en schijven) dan zou ik toch met uitlezen beginnen.
Niet meer in bezit van: Citroen AX 11 TGE 1993
Niet meer in bezit van: Citroen Xsara 1.4i chrono ph1 1999
In bezit van: Citroen Xsara 1.6 16v Ligne Prestige ph2 2001
nanko
Gepost: 29 mei 2013 01:15 AM
De contacten op de blokken gaan als ze versleten zijn naar massa.
De bedrading weghalen zou dan het lampje niet moeten laten branden lijkt me.
Maar ik heb lampjes gedaan in wat open plekken,misschien heeft een xsara helemaal geen slijtage indicatoren
Ik heb een sloper staan waarin ook geen bedrading meer zit,toeval ?
Airbag lampje brandde ook niet dat is nu in orde,overigens ontbrak daarvan het relais.
In de zekeringdoos was een open plek met een relaisvoet,ik heb daar maar een relais ingestopt met als gevolg dat het airbag lampje nu keurig een paar seconden gloeit.
nanko
Gepost: 29 mei 2013 05:34 PM
Het lampje ging uit na 100 meter rijden,toch iets te maken met abs ?
