Links, dat is de korte leiding denk ik? Die kost 13 euro bij d’n dealert.
Nummer: 95 567 450
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Thanks, komende paar dagen kan ik helaas niet klussen
Morgen eens een bezoekje brengen aan d’n Aart
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Hmmm, het wil allemaal niet echt lukken, met m’n rug niet en met de bx niet.
Vanavond eerst even aan het stoeien geweest met wat wartels die niet los wilden, uiteindelijk gelukt. Stap 2 de draagarm er weer op, maar toen stuitte ik op een probleem. De veercilinder “stang” kwam los uit de lekzak gefloept, wat nu? Hij wil er niet meer terug in…
SAM_0075 by twan238, on Flickr
En zo staan we er al anderhalve week -vreselijk in de weg- bij
SAM_0072 by twan238, on Flickr
huidig:
De hele lekzak even loshalen zodat je kan zien waarom de zuigerstang niet meer terug wil?
Of anders de hele veercilinder eruit pakken.
Krijg je dat rubber niet meer over dat uiteinde getrokken?
Ik kan het trouwens niet goed zien op de foto, maar heb je maar 1 kriksteun eronder staan?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Staan er gewoon 2 onder + een velg. Rubber gaat er wel over maar die stang wil niet terug.
We gaan maar over op schorsen denk ik, zo’n last van m’n rug dat ik er voorlopig niet meer onder kruip.
huidig:
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Als je de lekzak losmaakt en de hele stang uit de cilinder trekt, kun je de lekzak vanaf de andere kant weer makkelijk op de stang schuiven (+ ontdekken waarom die stang niet terug wil idd). Ik denk trouwens dat je de stang niet terugkrijgt juist doordat die lekzak in de weg zit. Of heb je ‘m niet volledig drukloos gemaakt? (Normaal niet per se nodig, maar toch).
De stang hoort wat los te zitten. In de zuiger zit alleen een plastic ring zodat die pen gecentreerd zit.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Jippie! We rijden weer volgende week even APK scoren en daarna schorsen tot de winter.
Of iemand moet ‘m heel graag willen overnemen natuurlijk
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
Maareh… hoe heb je het nou goed gekregen?
En hoe is het nou met de rug?
Gefeliciteerd met het resultaat by the way!
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Of iemand moet ‘m heel graag willen overnemen natuurlijk? lievde alweer over?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Of inruilen tegen een dieseltje…
Je weet toch dat Twan aan het afkicken is?
Na die therapie is het onbezonnen BX verzamelen voorbij
En ja, dat dieseltje lonkt nog steeds maar dan moet er dus eerst één weg.
En je weet ook hoe ie over die andere BXen denkt…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
het blijft een geweldig karretje Kelvin
ik heb 2 opties:
1, schorsen en komende winter als pekel racer gebruiken
2, verkopen en dat geld in de GSA steken
dat Diesel hart gaat niet over hoor H@ns, haha
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
H@ns schreef:Maareh… hoe heb je het nou goed gekregen?
En hoe is het nou met de rug?Gefeliciteerd met het resultaat by the way!
jeroen heeft een donderdag de veercilinder met een hulpstuk een stuk ingeschoven. Voor mij was het nu alleen maar de lekzak weer juist bevestigen en de remleiding + klauw etc. op de juiste manier vast schroeven. Met de rug gaat het gelukkig weer goed!
huidig:
Maareh, hoe heb je die veercilinder nou weer gefixt?
O, sorry, staat er al!
Was ik nu weer es precies te vroeg…
