Totaal aantal Berichten: 9071
Afgelopen zondag lekker de hele dag bezig geweest met het Twingo dak in de Xantia te bouwen. Maar wat ben ik blij dat ik eerst een ‘oefen’ auto heb gebruikt!
Maar het eindresultaat is echt heeeel gaaf, al zeg ik het zelf. En naar mijn mening staat het ook nog eens goed op een Xantia! Maar goed, ik weet nu hoe ik het wel en vooral niet moet doen, de volgende keer is mijn eigen Xantia aan de beurt.
Foto’s:
IMG_1157 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1164 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1169 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1168 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1180 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1176 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1177 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1186 by Timo1990NL, on Flickr
Enkel het windspoilertje ontbreekt hier nog aan de voorkant:
IMG_1179 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1189 by Timo1990NL, on Flickr
En als het dan allemaal gelukt is, geeft dat toch een goed gevoel.
IMG_1183 by Timo1990NL, on Flickr
Dat ziet er best mooi uit hoor ![]()
Nu krijgen we weer renault banners op de site
Nu nog even voor het eggie!
Leuk zo’n dakje, ben benieuwd hoe dat gaat rijden straks. ![]()
Koel!
(het rijden en het smoelen)
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gaaf zeg!!
Het staat zo goed dat ik bijna mn type 2 aan zou bieden voor zo’n dak!
Kikke man ![]()
Super, wat zal dat lekker touren!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Leuk topic Timo!
Ik las toevallig op het Xantia Forum van je snode plannen, en daar was je nog niet aan “updaten” toegekomen.
Je was bang dat de bolling van het dak niet aan zou sluiten met die van het twingodakkie.
Nu heb ik ook vergevorderde plannen m.b.t. het inbouwen van een dergelijk dakje in onze “reserve-visa602” links en rechts al wat sloperijen bezocht voor een donordakje.
Maar nu een vraag,
Hoe heb je de maten op het dak overgetekend?
Ging dat makkelijk met het alu onderframe of heb je net als Coen een stuk van het twingodak losgeslepen en gebruikt als EXACTE mal?
Ik zit er aan te denken om op de sloop op een stuk karton precies af te tekenen waar de opening en de gaten zitten.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Op het Xantia forum staat hetzelfde als hier, alleen heb ik de update dat het dak er in zit in een apart topic gezet. Dat topic heeft dezelfde titel als deze.
Ik heb het gat overgetekend vanaf het aluminium frame. Alleen eerst de fout daarbij gemaakt dat het frame niet exact haaks lag, en ik daardoor meerdere malen bij heb moeten zagen om het dak passend te maken.
Het makkelijkst is om eerst het frame vast te tapen op het dak. Dan de 4 gaten in de uiterste hoeken en het midden van die kant te boren. Met die gaten het frame vast zetten aan het dak, en de rest van de gaten te boren. Vervolgens haal je de stift er langs, frame los halen en zagen maar!
Dat ziet er goed uit zeg. Ik ben heel benieuwd naar de rijervaringen!
Leuke fotoserie ook.
Patrick
