remschijven&remblokken
willem1
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 16-02-2007
Gepost: 21 januari 2009 07:38 PM
Wanneer remschijven, voor, bij onze Pluriel te dun worden moeten ze vervangen worden, logisch, tegelijkertijd met een setje remblokken, ook logisch.
Maar hoe lang gaan onder normale omstandigheden die remschijven eigenlijk mee? En weet iemand iets van kosten die hieraan ten grondslag liggen? Veel werk? in die zin dat ‘t een pittig werkje is om zelf te doen (en speciaal gereedschap etc) of toch te doen?
C3 1.6 PLURIEL
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 23 januari 2009 12:37 AM
ligt echt aan de bestuurder genruik van alles en nog wat… heb al mee gemaakt dat ze bij 60.000 op waren maar ook bij 170.000 keer een nieuwe setje schijven kregen
vrij makelij kzelf te doen mist je een torx hebt die past en een ratal Razz
willem1
Gepost: 23 januari 2009 01:02 PM
Enig idee wat zo’n set schijven en blokken kost als ik dat laat doen?
C3 1.6 PLURIEL
2d
Totaal aantal Berichten: 8025
Gepost: 23 januari 2009 01:11 PM
Schijven: circa 140 euro per set
Blokken: circa 60 euro per set
Montage, klein uurtje. Inclusief arbeid en BTW zo rond de driehonderd euro schat ik.
Zoals gezegd, levensduur van de remmen/blokken zijn sterk afhankelijk van het gebruik. Veertig- tot zestigduizend kilometer voor een setje blokken en het dubbele voor een setje schijven lijkt mij best reëel bij normaal gebruik.
willem1
Gepost: 23 januari 2009 03:53 PM
Hartstikke duidelijk antwoord, bedankt!
Zal maar eens een afspraak maken om het eea. uit te laten voeren
Kunnen we weer veilige kilometers maken in het plurieleke!
C3 1.6 PLURIEL
Hydro
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Gepost: 30 mei 2013 12:41 AM
Dat is inderdaad een forse Torx: T55. Die zit niet in een standaard setje. En je moet een Torx dop hebben, want je hebt een flink wringijzer nodig om de Torx schroeven van de remklauw los te krijgen, ik gebruikte een telescopische wielmoer sleutel. Ze moeten ook weer met 100 Nm vast gezet worden.
Om voldoende kracht te kunnen zetten is het wel handig om de klus op een brug te doen. Op straat op de grond liggend zal het vermoedelijk niet makkelijk lukken om voldoende kracht te kunnen zetten.
Als je de spullen hebt, is de klus goed zelf te doen. Set van van 2 voorschijven kostte 70,- bij Winparts.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Wink
boes
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-04-2013
Gepost: 03 juni 2013 09:24 PM
een setje schijven van Bosch kost bij Mister auto 48 euro, blokken 26 euro.
Het is een simpele klus.
maak wel de klauw eerst netjes schoon voordat je de zuiger terugduwt!
De achterzijde v/d blokken (raakvlakken met klauw en zuiger) even in kopervet zetten.
ps: ik doe het gewoon wel op de straat en ik ben echt geen bodybuilder!
succes.
