Beter zo met die andere achterlichten.
Ben benieuwd of je dakje gaat passen. ![]()
Idem @ beide punten ![]()
Totaal aantal Berichten: 9071
Nou, het Twingo dak zit in de ‘donor’ Xantia, zie daarvoor ander topic.
Verder heb ik vandaag de bakolie gewisseld. De oude olie was goed zwart, de nieuwe olie is honingkleur.. En mijn hemel, wat een verschil! Hij schakelde de laatste tijd vooral hakerig en wat stroef. Nu glijdt die echt weer in alle versnellingen, heerlijk!
IMG_1192 by Timo1990NL, on Flickr
Mooi!
En bij deze Xantia was natuurlijk wel in 1 oogopslag de niveauplug te vinden. ![]()
Uiteraard! Maar de volgende keer doe ik het denk ik ook gewoon via die achteruitrijsensor zoals bij Bob z’n Xantia V6 is gedaan. Wat een gekloot met die fles in de wielkast.
Welke gek gaat er nou met 34 graden LHM verversen en remmen doorspoelen? ...Eehm, ik? Maar wat was dat nodig, de oude LHM was gewoon zwart!
IMG_1370 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1371 by Timo1990NL, on Flickr
De filters waren wel aardig vuil, maar ik heb ze wel eens erger gezien.
IMG_1372 by Timo1990NL, on Flickr
IMG_1373 by Timo1990NL, on Flickr
En na er verse LHM in gestopt te hebben, moesten de remmen natuurlijk ook doorgespoeld worden. De remnippels waren recent al los geweest, omdat ik laatst ook al m’n remmen doorgespoeld/ontlucht heb. Hij remde wat vertraagd, en m’n pedaal liet wat scheetjes af en toe.
IMG_1376 by Timo1990NL, on Flickr
En omdat ik alleen was, een mooie remassistent gevonden, werkte perfect!
IMG_1378 by Timo1990NL, on Flickr
En wat veert, stuurt en remt dat dan uiteindelijk allemaal toch weer lekker! Echt genieten weer.
Ben benieuwd hoe lang die nu omhoog blijft staan. Meestal na zo’n LHM wissel wil dat wel een aardige poos duren!
Nog een foto’tje om het af te leren:
IMG_1368 by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Nice job!
Heb je je assistent wel even vriendelijk bedankt voor zn goeie hulp? ![]()
Pfoeh, die was goed zwart.
Maar zo te zien blijft je Xantia niks langer hoog staan, want op de laatste foto is die alweer helemaal ingezakt. ![]()
Met opzet. ![]()
Mooi
Vandaag gehoord dat het bij zo’n vervuiling het goed is om met spoelolie te werken.
Groetjes Harry
Het heeft allebei zo z’n voor en tegens. In principe zit al het vuil in de filters, die niet zo extreem vuil waren. Als je echt falende onderdelen gaat krijgen (weigerende hoogteregelaren of zo) van vervuiling, dan lijkt me spoelvloeistof nuttiger.
Totaal aantal Berichten: 6230
Goed bezig, Timo!
Totaal aantal Berichten: 5540
Goed bezig geweest…
Geen publiek deze keer dus! ![]()
Citroën das très bien!!!
Z’n imaginary friends?
Mooi wark Timo!
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Mooie Xant blijft het toch! Met deze kleur heb ik ‘m eigenlijk nog nooit zien rijden…
Ik hoop dat je nog lang plezier van hem zult houden.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
