Head up display valt uit
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 juni 2013 01:06 PM
Zo maar ineens na het starten geen HUD meer.
Vanmorgen even bij een dealer langs. Er zit geen lampje in, alleen de hele unit is vervangbaar, maar dan wel voor ca € 700,-
Iemand ervaring met deze storing?
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 05 juni 2013 01:02 AM
eigenlijk geen idee,
hij staat wel aan? (knopje naast de tankdop) en staat in je gezichtsveld?
Op de internationale fora is weinig te vinden over deze storing.
mia macchina è presto per rubare
JanSr
Gepost: 05 juni 2013 10:36 AM
Ik hoop op gewoon een stekkertje of zo.
Uiteraard had ik al die knopjes al betast.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 05 juni 2013 10:54 AM
Mocht het wel het unit zijn is zoiets neem ik aan makkelijk op de sloop te krijgen ....
Daar zou ik nooit 700 euro voor over hebben.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 05 juni 2013 10:43 PM
eerst maar ff aan de computer hangen Jan,
vervangen bijna 5 uur, en dat ding kost idd 810 euro
D4EADVP0   HANDELINGEN IN DE WERKPLAATS : INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES VAN HET INSTRUMENTENPANEEL
1. Uitlezen van de storingen
Het is mogelijk om de volgende storingen uit te lezen met het diagnosegereedschap :
Storing informatie wagensnelheid
Storing informatie motortoerental
Storing informatie oliepeilmeter
Storing informatie brandstofniveau
Storing geen communicatie met de BSI
Storing CAN-netwerk
Storing elektronische eenheid in het CAN-netwerk reageert niet
Storing schakelaar kilometerteller vastgeklemd
Storing schakelaar lichtsterkteverhoging blijft hangen
Storing schakelaar lichtsterkteverlaging blijft hangen
Storing schakelaar ESP geblokkeerd
Storing schakelaar parkeerhulp geblokkeerd
2. Uitlezen van de parameters
Het is mogelijk de volgende parameters uit te lezen met behulp van het diagnosegereedschap
Parameter   Status van parameter
Functie onderhoudsintervalindicator   Afwezig / aanwezig
Werking olieniveau   Afwezig / aanwezig
Functie black panel   Afwezig / aanwezig
Cruise control   Afwezig / aanwezig
Snelheidsbegrenzer   Afwezig / aanwezig
Eenheid kilometerteller   kilometer . mijl. Informatie netwerk
Schakelaar van de stabiliteitsregeling   Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar van de parkeerhulp   Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar verhoging lichtsterkte   Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar verlaging lichtsterkte   Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar kilometerteller   Uitgeschakeld / ingeschakeld
3. TESTS VAN REGELORGANEN
Met behulp van het diagnoseapparaat kunnen de volgende bedieningsmechanismen worden getest
Regelorgaan   Test
Kilometerteller   Indicatie van 0 km/h, 50 km/h, 90 km/h, 130 km/h en 288 km/h gedurende 2 seconden voor elke waarde, vervolgens terug naar 0 km/h
toerenteller   De weergave van de toerenteller licht geleidelijk op totdat alle segmenten aan zijn
Brandstofniveaumeter   De indicator van het brandstofniveau moet langzaam aangaan tot alle segmenten zijn verlicht
Aanduiding van het olieniveau   Het olieniveau “oil ok” verschijnt gedurende 5 seconden, vervolgens de melding “oil—“gedurende 5 seconden, daarna olieniveau onbepaald gedurende 5 seconden
Weergave beeldscherm   Alle segmenten gaan gedurende 5 seconden uit en daarna gedurende 5 seconden aan
Verlichting van het LCD-scherm   De verlichting van het LCD-scherm laten variëren van minimum naar maximum gedurende 5 seconden, vervolgens van maximum naar minimum gedurende 5 seconden
“Black Panel”-functie   Activeert de functie gedurende 5 seconden
Test van de verklikkerlampen   Doven van alle lampjes van het instrumentenpaneel gedurende 5 seconden, vervolgens verlichten van alle lampjes van het instrumentenpaneel gedurende 5 seconden
Test van de externe diodes   Uitschakelen van alle LED’s gedurende 5 seconden waarna deze gedurende 5 seconden worden ingeschakeld
4. Telecodering
De volgende parameters kunnen geconfigureerd worden met behulp van het diagnosegereedschap
Te telecoderen parameter   Mogelijke configuraties
Onderhoudsindicator   Afwezig / aanwezig
Eenheid voor de weergave van de kilometerteller   Km / mijl
Aanduiding van het olieniveau   Afwezig / aanwezig
“Black Panel”-functie   Afwezig / aanwezig
JanSr
Gepost: 08 juli 2013 10:48 AM
Vanmorgen bij Rovam te Amersfoort binnengevallen voor de zgn snelservice.
20 minuten later klaar. Het Head Up Display doet het weer.
De maximum begrenzing van de cruise control blijft raadselachtig, zo ook het stoelgeheugen.
Vertraging bij optrekken is bekend, oplossing niet.
Kosten 0! Hulde!
2 deurvangers gekocht voor de voorportieren, slechts € 64.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 juli 2013 10:51 AM
En wat was het probleem nu van de HUD ?
JanSr
Gepost: 08 juli 2013 11:14 AM
Zie begin van dit topic:
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 juli 2013 11:28 AM
Dat begrijp ik , ....
Wat was de oplossing om hem weer aan de praat te krijgen ?
Wink
JanSr
Gepost: 08 juli 2013 01:44 PM
Uitlezen storingen en resetten…..
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 08 juli 2013 02:00 PM
Oww, da’s nog eens simpel, mooi !
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 09 juli 2013 09:36 AM
Netjes opgelost!
Gelukkig kunnen dealers nog wel met de C6 omgaan!  Smile
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 11 juli 2013 10:06 PM
Mijn HUD is ook deze week uitgevallen. Het ging wel gepaard met zo’n typisch electroluchtje….
Hopelijk is een resetje ook in dit geval afdoende. Ben benieuwd!
