Buitenspiegel
ldb
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 27 december 2011 04:20 PM
Hallo,
weet iemand hoe je de complete rechterbuitenspiegel van een Picasso uit 2001 kan demonteren?
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 31 december 2011 10:18 PM
Als ik het even snel bekijk zit er een kapje aan de binnenkant van de deur waar de spiegel aan de buitenkant zit. Als er aan kapjes aan de buitenkant niks te zien is, moeten die er meestal af geschoven/getrokken worden. Daarachter zal je dan schroefjes zien.
Aangezien de spiegel electronisch is moet je opletten voor draadjes.
Ik denk dat het zo zit.
Ben benieuwd welk type je rijd en meer spannende verhalen Smile
Even voorstellen is leuk Smile
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 11 januari 2012 11:23 PM
Hallo,
Als je de spiegel helemaal wilt demonteren (xsara picasso) dan het speigel glas eerst helemmal naar een kant draaien. Tussen het glas en de kap kun je dan een klemmetje zien zitten. Dit kun je met een dun tangetje of schroevendraaier los klikken . Het glas komt dan los uit de kap. Let wel op dat er een draadje loopt van de temp.sensor. Deze kun je dan loshalen.
vr.gr.
McMorpy
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 14-05-2013
- Xsara Picasso 1.8 16v
Gepost: 05 juni 2013 05:46 PM
Ik moet mijn temp sensor vervangen en dus ook die rechterspiegel uitelkaar zien te krijgen. erg duidelijk verhaal, maar zijn er ook plaatjes van?
Citroën is verkocht, ik rijd nu, erg tevreden, een Ford Mondeo Wagon van december 2006.
rama
Gepost: 07 juni 2013 10:32 PM
Helaas heb ik geen afbeelding.
Maar het is een soort klemmetje zoals je ook bij de verlichting ziet.
Succes ermee.
McMorpy
Gepost: 07 juni 2013 11:18 PM
oke, ik zal er morgen even naar kijken… het is toch erg raar om te zweten in de auto terwijl de temp binnen 4 graden aangeeft Smile
