Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Zo maar ineens na het starten geen HUD meer.
Vanmorgen even bij een dealer langs. Er zit geen lampje in, alleen de hele unit is vervangbaar, maar dan wel voor ca € 700,-
Iemand ervaring met deze storing?
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
eigenlijk geen idee,
hij staat wel aan? (knopje naast de tankdop) en staat in je gezichtsveld?
Op de internationale fora is weinig te vinden over deze storing.
mia macchina è presto per rubare
Ik hoop op gewoon een stekkertje of zo.
Uiteraard had ik al die knopjes al betast.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Mocht het wel het unit zijn is zoiets neem ik aan makkelijk op de sloop te krijgen ....
Daar zou ik nooit 700 euro voor over hebben.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
eerst maar ff aan de computer hangen Jan,
vervangen bijna 5 uur, en dat ding kost idd 810 euro
D4EADVP0 HANDELINGEN IN DE WERKPLAATS : INSTRUMENTEN EN CONTROLELAMPJES VAN HET INSTRUMENTENPANEEL
1. Uitlezen van de storingen
Het is mogelijk om de volgende storingen uit te lezen met het diagnosegereedschap :
Storing informatie wagensnelheid
Storing informatie motortoerental
Storing informatie oliepeilmeter
Storing informatie brandstofniveau
Storing geen communicatie met de BSI
Storing CAN-netwerk
Storing elektronische eenheid in het CAN-netwerk reageert niet
Storing schakelaar kilometerteller vastgeklemd
Storing schakelaar lichtsterkteverhoging blijft hangen
Storing schakelaar lichtsterkteverlaging blijft hangen
Storing schakelaar ESP geblokkeerd
Storing schakelaar parkeerhulp geblokkeerd
2. Uitlezen van de parameters
Het is mogelijk de volgende parameters uit te lezen met behulp van het diagnosegereedschap
Parameter Status van parameter
Functie onderhoudsintervalindicator Afwezig / aanwezig
Werking olieniveau Afwezig / aanwezig
Functie black panel Afwezig / aanwezig
Cruise control Afwezig / aanwezig
Snelheidsbegrenzer Afwezig / aanwezig
Eenheid kilometerteller kilometer . mijl. Informatie netwerk
Schakelaar van de stabiliteitsregeling Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar van de parkeerhulp Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar verhoging lichtsterkte Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar verlaging lichtsterkte Uitgeschakeld / ingeschakeld
Schakelaar kilometerteller Uitgeschakeld / ingeschakeld
3. TESTS VAN REGELORGANEN
Met behulp van het diagnoseapparaat kunnen de volgende bedieningsmechanismen worden getest
Regelorgaan Test
Kilometerteller Indicatie van 0 km/h, 50 km/h, 90 km/h, 130 km/h en 288 km/h gedurende 2 seconden voor elke waarde, vervolgens terug naar 0 km/h
toerenteller De weergave van de toerenteller licht geleidelijk op totdat alle segmenten aan zijn
Brandstofniveaumeter De indicator van het brandstofniveau moet langzaam aangaan tot alle segmenten zijn verlicht
Aanduiding van het olieniveau Het olieniveau “oil ok” verschijnt gedurende 5 seconden, vervolgens de melding “oil—“gedurende 5 seconden, daarna olieniveau onbepaald gedurende 5 seconden
Weergave beeldscherm Alle segmenten gaan gedurende 5 seconden uit en daarna gedurende 5 seconden aan
Verlichting van het LCD-scherm De verlichting van het LCD-scherm laten variëren van minimum naar maximum gedurende 5 seconden, vervolgens van maximum naar minimum gedurende 5 seconden
“Black Panel”-functie Activeert de functie gedurende 5 seconden
Test van de verklikkerlampen Doven van alle lampjes van het instrumentenpaneel gedurende 5 seconden, vervolgens verlichten van alle lampjes van het instrumentenpaneel gedurende 5 seconden
Test van de externe diodes Uitschakelen van alle LED’s gedurende 5 seconden waarna deze gedurende 5 seconden worden ingeschakeld
4. Telecodering
De volgende parameters kunnen geconfigureerd worden met behulp van het diagnosegereedschap
Te telecoderen parameter Mogelijke configuraties
Onderhoudsindicator Afwezig / aanwezig
Eenheid voor de weergave van de kilometerteller Km / mijl
Aanduiding van het olieniveau Afwezig / aanwezig
“Black Panel”-functie Afwezig / aanwezig
Vanmorgen bij Rovam te Amersfoort binnengevallen voor de zgn snelservice.
20 minuten later klaar. Het Head Up Display doet het weer.
De maximum begrenzing van de cruise control blijft raadselachtig, zo ook het stoelgeheugen.
Vertraging bij optrekken is bekend, oplossing niet.
Kosten 0! Hulde!
2 deurvangers gekocht voor de voorportieren, slechts € 64.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
En wat was het probleem nu van de HUD ?
Zie begin van dit topic:
JanSr schreef:Zo maar ineens na het starten geen HUD meer.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat begrijp ik , ....
Wat was de oplossing om hem weer aan de praat te krijgen ?
Uitlezen storingen en resetten…..
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Oww, da’s nog eens simpel, mooi !
Totaal aantal Berichten: 5020
Netjes opgelost!
Gelukkig kunnen dealers nog wel met de C6 omgaan! ![]()
Mijn HUD is ook deze week uitgevallen. Het ging wel gepaard met zo’n typisch electroluchtje….
Hopelijk is een resetje ook in dit geval afdoende. Ben benieuwd!
