15 van de 66
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Totaal aantal Berichten: 43513
Gepost: 04 juni 2013 07:48 PM
  [ # 211 ]
Welke bandenmaat heb je nu?
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 04 juni 2013 08:11 PM
  [ # 212 ]
185/80R15
Gepost: 04 juni 2013 08:12 PM
  [ # 213 ]
Ok, dan moet je even in je werkplaatshandboek kijken, daar staat beschreven hoe je de stuuruitslag kunt afstellen. Dat gaat op het stuurhuis, niet op de hulpstuurhuizen trouwens.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 04 juni 2013 08:17 PM
  [ # 214 ]
Mmmmmm… Ik heb “het verkeerde” WPH. In het mijne heb ik er niet veel over terug gevonden. Vandaar de vraag cheese Ik kan mijn stuur 2,5 ronddraaien, wielen recht dan naar uiterst
Gepost: 04 juni 2013 08:33 PM
  [ # 215 ]
Afstellen moet inderdaad aan het stuurhuis zelf gebeuren en is een preciesiewerkje naar ik hier al gelezen heb. Als je wat zoekt hier vind je het wel terug, want het is al een paar keer teruggekomen (ik geloof dat er bij SPAM ook uitleg staat ergens…).
Han S
Totaal aantal Berichten: 4979
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 juni 2013 09:28 PM
  [ # 216 ]
Ik heb laatst aan een kant de boel moeten verstellen omdat de band de beplating raakte. Dat kan aan het einde van het stuurhuis, grote moer losdraaien en de kap een paar slagen naar binnen draaien waardoor de uitslag wordt beperkt. Vergeet niet die moer weer vast te zetten.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 juni 2013 12:40 AM
  [ # 217 ]
Dat meen je niet!! Heb juist de spatborden terug op de auto staan. Maar je als het moet dan moet het maar. SPAM, heb jij nog iets toe te voegen? Fotootje misschien?  tongue rolleye
@ Han S: dan hebben wij hetzelfde probleem. Maar bij mij is het aan beide zijden
Totaal aantal Berichten: 10682
Gepost: 05 juni 2013 12:52 AM
  [ # 218 ]
Aan beide zijden van het stuurhuis dus de dop naar binnen draaien.
Han S
Gepost: 05 juni 2013 01:27 AM
  [ # 219 ]
Chris, als de accu aan de bestuurderskant zit kun je er heel slecht bij komen, maar als je het wiel er even af haalt kun je er door dat rubberen luikje beter bij. Je spatborden kunnen gewoon blijven zitten.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 juni 2013 07:16 AM
  [ # 220 ]
Natuurlijk zit de batterij aan bestuurderskant Grrrr
En wat met het snel zakken aan de voorzijde?
Gepost: 05 juni 2013 09:18 AM
  [ # 221 ]
Klopt helemaal. Het is een beetje prutsen maar het kan wel hoor!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 juni 2013 06:12 PM
  [ # 222 ]
Dan weet ik tenminste wat gedaan van’t weekend Mr. Green
Verder niemand die weet wat de oorzaak kan zijn voor het snel inzakken voorzijde? Ik denk aan de hoogteregelaar
Totaal aantal Berichten: 25770
Gepost: 05 juni 2013 08:46 PM
  [ # 223 ]
Wat bedoel je nou? Als je de hoogteregelaar in laagste stand zet hoort de wagen snel te zakken! De neus is veel zwaarder dan de kont hè!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 05 juni 2013 11:49 PM
  [ # 224 ]
Ik had de auto op hoogste stand gezet om te controleren hoelang ze op druk bleef staan als ik de motor stil leg. Meer dan een uur later stond ze nog steeds op dezelfde hoogte. Toen ik alles aan’t opruimen was zette ik haar meteen in de laagste stand. Ervoor nooit geen problemen meegehad maar nu viel ze bijna terug op haar stootblokken. Misschien is dat wel normaal, maar omdat ze het ervoor niet deed vond ik het wat vreemd. Op de normale stand heb ik nog niet gecontroleerd wat ze doet.
Gepost: 06 juni 2013 01:00 AM
  [ # 225 ]
Ja hoor, dat is normaal. Als je haar in de laagste stand zet dondert ze gewoon naar beneden.
15 van de 66
