Hey forummers!
Vanochtend met de BX langs de citroen dealer gegaan. Ik kan op het moment echt niet meer in de bx rijden zonder vergast te worden van de benzine lucht tijdens het rijden!! Zit nu gewoon met hoofdpijn van die lucht, maar buiten dat…
De mensen van de garage zeggen dat de carburateur verstopt zit,
nu hebben ze me verteld dat ze niet eens zeker weten of ze dat wel kunnen verhelpen…
Nu is mijn vraag:
Is het een optie om het toch door de garage te laten fixen? of kan ik beter een andere carburateur van een sloopt auto halen?
of… wie heeft er veel kennis en ervaring om een verstoppings probleem in de carburateur te verhelpen?
dit zijn de klachten die ik nu heb met de bx:
- ongelooflijke (niet vol te houden) benzine lucht tijdens het rijden,
- brandstof meter zie je gewoon zakken
- bokken, stoten haperen en alles wat daar op lijkt,
- afslaan bij elk stoplicht
ik weet dat ik al eerder hier wat op het forum er over heb gezet, maar het is nu wel heel erg duidelijk dat het probleem bij de carburateur ligt sinds ik er een nieuwe (2e hands) stationair reglaar op heb gezet, en nergens anders….
het klinkt eerder als een benzine lek. vraag eens of er iemand wil kijken terwijl je een paar keer gas geeft enzo. misschien stroomt er dan wel ergens een straaltje benzine uit ![]()
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap ![]()
- brandstof meter zie je gewoon zakken Shocked
Carb opnieuw afgesteld na de nieuwe stationairsproeier?
Ga toch gewoon ‘s een keer langs BCCP, die jongens weten wat ze doen…
vortex schreef:het klinkt eerder als een benzine lek. vraag eens of er iemand wil kijken terwijl je een paar keer gas geeft enzo. misschien stroomt er dan wel ergens een straaltje benzine uit
nee dat is niet zo…. het ligt 100% aan de carburateur,
hij krijgt ook veel te veel benzine op het moment. Het lijkt net of de hele tijd de choke aan staat, en hij verzuipt ook half bij het starten. 1 en al ellende in ieder geval. Zou graag eens van dat geklooi af willen ![]()
Ik heb ook eens last gehad van een verstopte carburateur. Ik heb toen mijn benzinefiltertje vervongen en de carburateur doorgespoten met hogedruk lucht.
even het kopje er af en overal waar je bij kunt doorheen spuiten, sproeier spul er wat uit en doorgeblazen.
Bij mij heeft het geholpen en reed de auto weer fatsoenlijk.
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Douwe schreef:Ik heb ook eens last gehad van een verstopte carburateur. Ik heb toen mijn benzinefiltertje vervongen en de carburateur doorgespoten met hogedruk lucht.
en dat kun je gewoon zelf thuis wel doen als je beetje handig bent met auto;s? Hoeft ie dus niet voor naar dure garage…
Mmmm ik zal eens kijken of we dat ook kunnen doen. Waarmee heb je het doorgespoten? heb je daar iets speciaals voor?
Dat heb ik toen ook gewoon thuis gedaan jah, en kennis heb je hier eigenlijk niet voor nodig. Je moet gewoon durven.
En hij is gewoon met een compressor o.i.d. door te spuiten, als er maar lekkerre druk achter de lucht zit.
en als je carburateur verstopt is zou ik voor de zekerheid ook even de benzine filter vervangen… kost nog geen 3 euro.
Douwe schreef:Dat heb ik toen ook gewoon thuis gedaan jah, en kennis heb je hier eigenlijk niet voor nodig. Je moet gewoon durven.
dat benzine filter hebben we het vaak over gehad, maar nog nooit gevonden… kan het zijn dat ie er in mijn type bx gewoon niet in zit?
ops:
In dat geval kan je beter eentje plaatsen om verstoppingen in de toekomst te voorkomen. ![]()
patje74 schreef:In dat geval kan je beter eentje plaatsen om verstoppingen in de toekomst te voorkomen.
dat lijkt me handig!
maar weet iemand waar dat ding te vinden is op mijn type bx? ( BX 14 RE S6 )
deur63 schreef:Zit toch in de buurt van het rechter achterwiel, of blaat ik nu onzin?
dat heb ik er meerdere horen zeggen, dus het zou echt kunnen~!, en dan ben ik gewoon zo kippig dat ik het echt niet zie…. 8 )
ops:
het dat ding nooit gevonden…
ops:
carburateur versie heeft geen injecie filter= dus geen injecie.
greets wupke ![]()
goed, dus geen filter?
Maar, ik heb dus verstopping in de carburateur, gewoon slecht onderhoud, lijkt mij dan.
En als het dus echt schoongemaakt kan worden, zou die weer goed moeten lopen.?
EvelienBX schreef:goed, dus geen filter?
je hebt een Pb..
greets wupke ![]()
Als ik me niet vergis is dat zo bij injectie motoren.
Ik heb een 1600 RE gehad en daar hoefde ik echt niet om de benzinefilter toe zoeken, Bij moterkap openen viel hij bij mij meteen op.
