BX 19TZI met verkleurd koelwater
Stephan
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 18-08-2004
Gepost: 18 augustus 2004 10:48 PM
Hoi!
Mijn mooie BX 19TZI rijdt altijd als een zonnetje (hm, ik heb hem pas sinds 6 maanden), maar sinds kort lijkt het koelwater op koffie verkeerd. Licht bruin. Lijkt mij niet normaal.  Wink
Mijn vraag: wat kan er aan de hand zijn? Komt er ergens olie bij het koelwater? Of zal dat roest in een leiding zijn?
Verdere informatie: olieverbruik 1l op 4000km, heel soms blauwe rook tijdens het starten, geen koelwaterverlies, verder geen ernstige kwalen.
Kan iemand mij verder helpen? Ik wil er liever iets aan doen vordat ik de ANWB moet bellen… Bedankt alvast! Stephan Very Happy
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 19 augustus 2004 01:23 AM
ik zou me er niet te druk over maken
1 liter olie op 4000 km is niks mis mee.
en bruin koelwater, ik heb zat auto’s gehad met bruin koelwater.
maar wellicht heeft er iemand hier een meer technische uitleg over koelwater kleurtjes.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 19 augustus 2004 01:54 AM
Bruin koelwater wil vooral zeggen dat het oud, heel erg oud koelwater is. Ik hoop overigens dat het koelvloeistof is dan water.
Remedie: koelvloeistof vervangen. Dit hoort iedere 2 jaar te gebeuren.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 augustus 2004 03:43 AM
Bruin koelwater/koffiekleur wijst erop dat de koppakking lek is, heb ik ook gehad met mijn ZX.
Zie ook de laatste 3 berichten op topic
De vloeistof niveaus zakten bij mij niet echt, volgens de specialist is dat omdat ze inelkaars systeem gaan zitten.
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 19 augustus 2004 01:19 PM
kan dat bruine komen door roest van/in de radaitor, dat los laat??
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 19 augustus 2004 04:25 PM
Ook…..en in de rest van het koelsysteem…zoals motorblok.
[jaloers-mode] Gelukkig heb jij daar met een 2CV geen last van… [/mode] Laughing
Tom Duckpower
Gepost: 19 augustus 2004 04:41 PM
handig he…..
enigste koelprobleem dat ik kan krijgen is een losgelopen ventilator, maar bij mij zit ie nog goed vast!
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 19 augustus 2004 07:20 PM
bruine koelvloeistof is gewoon oude koelvloeistof, enmoet nodig vervangen worden.
als je een lekke koppakking hebt verbruikt ie ook meer dan 1L op 4000 Km. en mocht ie lek zijn, dan moet je ook witte rook uit je uitlaat hebben.
verder als je koppakking lek is moet je koelvloeistof bubbelen als je de dop er af haalt.
gewoon je koelvloeistof verversen, en dan is het weer prima Wink
zet gelijk als je je systeem heb leeg laten lopen effe de tuinslang erin, zodat je het hele koelsysteem kan doorspoelen. doe dit tegen de stromingsrichting in, dan komt er een hoop troep uit.
veel succes en laat even weten hoe het gegaan is Cool  Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
