Lekkage bij veerbol
pieterc
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 07 juni 2013 08:53 PM
Ik heb na het laten controleren van de druk in de veerbollen last van een ernstige lekkage langs de kop van de veerpoot/veerbol. Ik heb een nieuwe ronde rubber ring gebruikt. Hielp niet. Een vierkante ring gebruikt, hielp niet. Een ander bol erop gezet. Hielp niet. De andere bollen heb ik er gewoon opgedraaid en dat gaf geen probleem. Heeft iemand misschien een vermoeden wat het zou kunnen zijn?
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 07 juni 2013 11:02 PM
Check de schroefdraad van de bol en je veercylinder eens. Misschien een beschadiging/braampje waardoor je bij het aandraaien zo veel weerstand krijgt dat je denkt dat de bol al vast zit, terwijl ‘ie dat in werkelijkheid nog niet zit.
pieterc
Gepost: 08 juni 2013 01:15 PM
Het probleem is opgelost. De rubber ring die in de veerpoot zat was wat zilverachtig van kleur dus ik dacht dat er geen in zat. Een kennis zag het meteen. En een tweede ring is dan te veel. Dus de oplossing was heel simpel. Extra ring eruit en alles doet het weer zoals Citroen het bedoeld heeft. Dom dom dom van mij.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 juni 2013 08:30 PM
Nou ja, omdat je het met ons deelt weten we ook weer wat we NIET moeten doen…
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 08 juni 2013 10:58 PM
To be sure to be sure werkt dus niet.
