Extra 12-volt aansluiting
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 05 juni 2013 09:51 PM
Heeft iemand al zelf een extra 12-volt aansluiting gemaakt in een C4P ? Ik zou nl. een extra aansluiting in het dashboardkastje willen, maar zie niet direct waar ik de draadjes aan de voeding kan verbinden. Is er een ervaringsdeskundige die mij raad kan geven ?
soet
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 03-11-2012
Gepost: 08 juni 2013 11:09 PM
Ik heb er ook een gemaakt in het kastje boven het stuur.
Daar zit een rubber matje in die je er zo uit kunt halen.
Daaronder zit een of andere bout met een loze ruimte er boven.
Als je daar exact boven de aansluiting maakt kun je die in de rubber mat zetten,
die is daar stevig genoeg voor en hoef je geen gat in het kunstof je boren.
De draad heb ik bij de 12v aansluiting bij het asbakje opgesoldeerd.
Prima te doen alleen wel even werk om de draad er heen te trekken.
C4sohier
Gepost: 09 juni 2013 12:29 PM
Bedankt voor de reactie !
Belangrijkste voor mij om weten is dat je de extra 12V-aansluiting bij op de centrale console hebt aangesloten en dat je dus een kabel hebt getrokken van het asbakje naar het kastje boven het stuur.
Plastic demonteren om dit waar te maken, blijkt inderdaad niet gemakkelijk ...
C4sohier
Gepost: 09 juni 2013 01:01 PM
Hallo Soet
Kan je even laten weten hoe je de middenconsole hebt kunnen losmaken om bij de 12v-connectie van de asbak te raken ? Ik rij met de versie met versnellingspook, en het losmaken lukt voorlopig nog niet.
