Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Bij mijn C4 van 2 jaar oud (115.000 km) viel het mij ineens op dat de versnellingspook schokkende bewegingen maakt als ik gas geef of loslaat, met name in de 5e versnelling? Ik denk dat er bij de motorophanging iets los zit of een versleten rubber. Volgende week zetten ze haar bij de garage op de brug om te kijken wat het kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
als de versnelingspook op een gas reactie reageerd, dan is vaak een moter ophang steun kapot.versleten lijkt me stug na 2jaar, is er meschien pas iets gerepareerd onder de kap.
De auto heeft iedere 20.000 km een normale beurt gehad en verder zijn er geen bijzondere reparaties nodig geweest. Kwalitatief een prima auto.
Dit heb ik ook bij mijn C4 uit 2006. Mij is verteld dat dit normaal is. In elke versnelling voel ik de versnellingspook een paar millimeter bewegen tijdens het optrekken en afremmen.
Er blijkt inderdaad speling te zitten op een motorophangingsteun bij de versnellingsbak. Die wordt dus vervangen.
Steun is vervangen maar probleem is niet verholpen. Volgende week toch naar de garage voor 120.000 km beurt dus dan moeten ze maar even verder zoeken.
Inmiddels 140.000 op de teller en vorige week kreeg ik de 5e versnelling niet meer ingeschakeld. De pook had waarschijnlijk teveel speling gekregen. In de garage kwamen ze erachter dat de synchromesch ring versleten was. Ik heb echter nooit enig gekraak uit de bak gehoord dus deze is langzaam afgesleten. Alles is weer gerepareerd en de pook is weer net zo strak als vroeger.
