2 van de 6
carburateur verstopt! Help!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 17 januari 2006 01:13 PM
demonteer de carb.
haal het deksel ervanaf.
schroef de hoofdsproeiers eruit.
steek nu een kleine smalle schroevendraaier in de gaten waar de hoofdsproeiers uitkwamen. (D= +/- 5mm)
draai nu de sproeiers eruit die onderin die gaten zitten.
maak ze schoon, en blaas die gaten door.
monteer alles weer, en maak van te voren eea schoon.
stel je vlotter af, als je de afstelmaat niet hebt, is de vuisteregel:de vlotter + mechaniek dient horizontaal te liggen .
dit is erg kritisch dus ben er nauwkeurig mee.
monteer eea en zet de carb er weer op.
knip de aanvoerslang door midden en zet er een universeel brandstoffilter tussen.
MET SLANGENKLEMMENTJES !!
starten en dan de zaak afstellen zodat hij leuk loopt.
mvgr wupke.
die de NADRUK zet op de 2 sproeiers ONDER DE HOOFD LUCHTREMSPROEIERS !!! Exclamation
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 januari 2006 01:21 PM
P1800 schreef:
blijft vlottervaald niet hangen of sluit deze slecht af, of niveau te hoog?
ik sluit het niet uit.
maar wat ze beschrijft is duidelijk het verstopt zijn van de 1e hoofdsproeier.
die dingen zitten onderin de carb ,en kan je alleen eruit krijgen middels perslucht , of door je carb op zijn kop te zetten.
solex euvel is dat.
mvgr wupke Wink
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 17 januari 2006 01:27 PM
moet ik verder nog met andere dingen rekening houden als ik daar mee bezig ga? wat erg van belang is?
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 januari 2006 01:28 PM
in principe niet, gewoon de vlotterbak schoon maken, dan de bovenstaande uitvoeren, en dicht bouwen.
mvgr wupke: Wink
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 januari 2006 01:29 PM
Jongens, denk eraan: Evelien heeft nog geen TU-blok erin liggen. Sommige dingen zitten dan ergens anders (zie hetzelfde gebeuren op het 205-forum).
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 januari 2006 01:33 PM
jaja, is zo’n ouderwets talbot achtig blokkie… wupke is ermee bekend…
vandaar ook dat ik dat euvel ken.
heb diverse klanten gehad met zo’n carb.
mvgr wupke Wink
EvelienBX
hehe geen 205 geleuter in mijn BX toppic Rolling Eyes
maar iid.. ik heb trouwens een kantelblok in die BX liggen. Je weet wel zo 1 waar je slecht bij kan met dingen afstellen….
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 17 januari 2006 01:57 PM
[offtopic]is dat dus zo’n 150 blok, of is dat ook al een TU?[/offtopic]
Check ook eens mijn site!
EW
Gepost: 17 januari 2006 01:59 PM
Door voor de magnetron!
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 17 januari 2006 02:04 PM
Evelien heeft een 150 J motor. Heeft trouwens weinig met Talbot te maken, behalve dat de Talbot Samba em heeft gehad. Het is gewoon een door Peugeot ontwikkeld blok en Renault heeft em in de R14 gelegd.
Dat we ff duidelijk weten waar Eveliens blokje vandaan komt Wink
Maar goed, ik heb al eerder geschreven: op die foto’s die je laatst had gestuurd zag je carburateur er vreemd en niet erg origineel uit. Er was in elk geval heel duidelijk aan geprutst.
Ik wens diegene die dit mag oplossen veel succes Wink (ik heb t niet zo op carburateurs: doe mij maar een injectie systeem of een diesel)
EvelienBX
Gepost: 17 januari 2006 02:07 PM
heb nog een oude c15 motor (uit me vorige auto de c15) zal ik die der in doen???  Laughing
nee ff serieus… er is idd al behoorlijk aan gekloot door de vorige eigenaar, die slangetjes troep zit ook niet goed en er mist wat.
Misschien toch maar beter een carburateur van de sloop af te halen die helemaal goed schoonmaken en hopen dat ie meer leven in mijn BX brengt?
deur63
- BX Chic
Gepost: 17 januari 2006 02:09 PM
In dat geval Wink
Het is dus dan ook niet mogelijk een ander (lees: TU of XU) blok in Eveliens BX te duwen zonder onder andere motorsteunen te verplaatsen enzo?
EvelienBX
Gepost: 17 januari 2006 02:11 PM
de volgende sleutel Meeting——> bij evelien voor de deur Wink
mpostma
Gepost: 17 januari 2006 02:55 PM
deur63 schreef:
In dat geval Wink
De motorsteun aan de passagierskant (waaraan de XU motor en TU motor bovenaan vastzitten) ontbreekt bij deze blokjes. Ook is het subframe anders. Lijkt me niet zo handig dus (al is het niet onmogelijk).
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 17 januari 2006 03:05 PM
ach zo’n blokje heeft toch helemaal geen motorsteun nodig? gewoon ophangen aan de uitlaat, aandrijfassen en wat kabeltjes!
2 van de 6
