20 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 29 mei 2013 01:28 AM
  [ # 286 ]
Kan geen kwaad. Beter dan dat ze niet werken.
Totaal aantal Berichten: 5537
Gepost: 12 juni 2013 04:24 PM
  [ # 287 ]
Goed, soms gaat de fan in de 2desnelheid op volle snelheid draaien en soms niet ( ritje schiphol vol bepakt met airco volaan en wint tegen.. Helemaal geen enkele keer de 2de snelheid.. Wel op de terug weg met een lege auto)..  Erg fijn, zelf de thermperatuur schommelt.
Maar goed, vandaag was weer bij thuiskomst dat de fan weer lekker stond te loeien net of ik een uur lang op topsnelheid gereden had ( net geen 15min met gemidd 120 gereden) .. Dus bij thuiskomst gelijk de 2de relais bij de bestuurdeskant ter hoogte van de koplamp eruit getrokken ( beetje geirriteerd).. Dat is de 2de van links. Hoppa geen 2de snelheid meer.. Terug in gestoken, en het bleef stil..
Heb ik nu iets gesloopt, of is de relais gewoon brak?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 12 juni 2013 05:18 PM
  [ # 288 ]
Relais blijft ws. hangen, probeer het eens met een andere.
Gepost: 12 juni 2013 06:14 PM
  [ # 289 ]
Of hij was toevallig net klaar met blazen.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 12 juni 2013 08:56 PM
  [ # 290 ]
Gert, hoe hoor je op (volle) snelheid of die fan aanslaat of niet ? Met wind tegen kan ik me voorstellen dat er geen (over)verhitting plaatsvind, wind mee daarentegen….. Is de radiator wel helemaal kosjer ? Blijft de fan loeien met contakt uit ? (nooit meegemaakt nl).
Gepost: 13 juni 2013 12:27 AM
  [ # 291 ]
Nee, dat weer niet Jaap..
De radiator ziet er nog goed uit..
Gepost: 13 juni 2013 09:34 PM
  [ # 292 ]
Maandag krijg ik een andere Bitron die uit een andere V6 komt, dus die ga ik wisselen..
Maar ik zit met een vraag:
Wat van relais moeten erin als ik de 2de en de derde relais wil vervangen, die bij de koplamp zit bij de bestuurderskant?
We praten over relais 814 en 815. Deze zijn nog groen, en op eentje staat iets van een datum uit 1992?
Wat van relais moet ik voor deze groenen relais hebben?
Want het schijnt geen normale relais te zijn of dergelijke? De enigste wat ik kan vinden op service.citroen.com is onderdeel nr : 6555 33. Maar geen idee of dit relais de juiste nr is voor beide?
Iemand een idee?
Gepost: 13 juni 2013 09:46 PM
  [ # 293 ]
Gert, als je even een plaatje neerzet van het betreffende deel van het elektrisch schema zijn er vast wel mensen die weten wat voor soort relais dat zijn.
Gepost: 13 juni 2013 09:56 PM
  [ # 294 ]
Dat is denk ik een probleem Jan, ik ben totaal niet thuis in elektrische schema’s..
Ik zou eens proberen of ik iets kan vinden..
JaapJ
Gepost: 13 juni 2013 10:02 PM
  [ # 295 ]
Als je die dingen eruit trekt en meeneemt naar een onderdelenshop zul je vast de goede meekrijgen.
Edit: Als ik dit mag geloven is de 6555 33 van de kachelventilator ?
http://tinyurl.com/l8vu3jg
Edit2 sorry = Peugeot….
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 juni 2013 10:39 PM
  [ # 296 ]
Als je maandag de V6 meeneemt, dan douwen we wel even de relais van m’n TCT erin. Die zijn vorig jaar vervangen.
En volgens mij is het gewoon een standaard 25 of 30 ampere relais (zit verschil in bouwjaren) en kun je ook prima uit de voeten met een universeel geval.
Gepost: 13 juni 2013 10:42 PM
  [ # 297 ]
Is goed Coen.. Doe ik dat.
René Jongejan
Gepost: 13 juni 2013 10:49 PM
  [ # 298 ]
Let op, 1 van de 3 relais heeft een wisselcontact.
BasisBIX
Gepost: 13 juni 2013 11:02 PM
  [ # 299 ]
Alle drie de relais zijn toch hetzelfde?
Gepost: 13 juni 2013 11:08 PM
  [ # 300 ]
Meende dat men zei dat een relais iets speciaal was..
huh
20 van de 36
