De wet van Ohm is helder hoor. Ampere heeft daar wat aan toegevoegd en Ampere is het enige dat er toe doet in dit geval. James Watt heeft ook nog met de materie gestoeid maar ook dat doet er niet toe. Het heeft wel allemaal met elkaar te maken trouwens, maar als het boekje zegt 16A dan is 20A iets te zwaar, maar ook die gaat op in een mooie lichtflits als het nodig is.
Ampere gaat over de stroomsterkte, zeg maar de hoeveelheid stroom welke per tijdseenheid door de zekering kan. Dus luister naar waterman want die heeft de oplossing. De zekeringen die je nodig hebt hangen gewoon bij de Gamma bij de autospulletjes, in een mooi geseald doosje en diverse amperages, tot 30 A dacht ik.
neen. die zekeringen liggen niet bij de gamma.
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Inderdaad heeft zelfs de grootste Gamma niet dit soort zekeringen.
Ik heb er vanmiddag 20A in gestopt en een 25A als reserve klaarliggen.
De dame is weer up & running (gelukkig!), dus het ritje naar Amsterdam kan gewoon doorgaan.
Nog tijd en energie over, dus haar ook maar in de was gezet en gepoetst. Het is weer een pláátje!
Veel dank voor jullie hulp en suggesties! ![]()
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) ![]()
bogaard77 schreef:neen. die zekeringen liggen niet bij de gamma.
Ik heb ze daar wel gekocht, maar het kan zijn dat ze die zekeringen nu niet meer hebben.
Lady Earl Grey schreef:Inderdaad heeft zelfs de grootste Gamma niet dit soort zekeringen.
Nog tijd en energie over, dus haar ook maar in de was gezet en gepoetst. Het is weer een pláátje!Veel dank voor jullie hulp en suggesties!
Dat ziet er weer mooi uit lady!
Veel rijplezier!
