Ja, er is weer een nieuw projectje aangenomen… Ik heb deze BX zaterdag overgenomen van MelchiorK777. Op de terugweg bleek het wel een erg fijn rijdende BX te zijn, dus de gedachte om hem voor onderdelen te gebruiken werd al minder. Onderweg is er nog wel een remschijf gescheurd (!) beetje raar, de schijf ziet er verder niet op of mishandeld uit…
Wat verdere info: 281.000km, ex-gasbak, grijs (gaaaap), origineel dakraam, 2 elektrische spiegels (met verwarming) nette set lichtmetaal en dik pak rekeningen er bij. Volgens een bonnetje is de motor in 2008 vervangen.
DSCN1140 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1143 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1145 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Hij verbruikt helaas wel olie, al zag ik dat het inlaathuis helemaal vol staat met olie, dus ik denk dat hij het aanzuigt uit de carterventilatie.
Maargoed. Hij heeft wel een klein puntje van aandacht; roest! En wel zo veel dat ik er wederom over gedacht heb om hem te slopen.
1 by Goofblikscha, on Flickr
2 by Goofblikscha, on Flickr
3 by Goofblikscha, on Flickr
5 by Goofblikscha, on Flickr
4 by Goofblikscha, on Flickr
6 by Goofblikscha, on Flickr
7 by Goofblikscha, on Flickr
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Aan de roestige kant van het spectrum!
Wat ga je dan doen? Tja. Lassen zeker?
DSCN1156 by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1155 by Goofblikscha, on Flickr
10 by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1165 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
13 by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1159 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
De status vanavond:
12 by Goofblikscha, on Flickr
DSCN1162 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Verder heb ik vandaag de ECU uitgelezen, omdat de BX nogal nerveus is met het gas. hij slaat ook nogal snel af. Foutcode: Lambda sensor. Nou zit er ook een sensor aan met vreemde stekkers, er is al eerder mee geknoeid.
Ook heb ik de toeter (van een of andere vw aan het geluid te horen) vervangen voor twee XM claxons. Veel beter.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Nondejus! Goed bezig!
Wauw. Knap hoor! ![]()
Je lasskills wekken veel jaloezie op. Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Lekker klusje!
Het ziet er allemaal keurig uit.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Kunnen we van jou geen (uitgebreide) lascursus krijgen?
Ziet er goed uit, man!
Nou, echt mooi is het laswerk allesbehalve. Het zit dicht, het is stevig, en met wat autokit en tectyl lijkt het heel wat ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik snap wel steeds beter waarom laswerk zo duur is. Er gaat erg veel tijd in zitten!
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
GoofBlikscha schreef:Nou, echt mooi is het laswerk allesbehalve. Het zit dicht, het is stevig, en met wat autokit en tectyl lijkt het heel wat
Nah, ziet er beter uit dan veel beun/apk-laswerk, dusss…
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Asjemenou zeg! Ik knipper even met m’n ogen en meneer heeft er een BX a la rouille bij en vervolgens weer compleet aan elkaar gelast. Kanonnen…
Moet jij niet gewoon eens een schip gaan bouwen? ![]()
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Direct lekker bezig!! Nondeju
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Goed bezig Lars!
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Ziet er goed uit! Ik hoop na voldoende op mijn R4 geoefend te hebben mijn CX ook zo netjes te kunnen lassen. Wat voor plaat en lasinstellingen gebruik jij?
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85, Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
Lekker bezig hoor!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
