waarschuwingslampjes branden bij het nemen van bochten
mike_58
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 30-01-2011
- BX 16 TRI S6
Gepost: 17 juni 2013 10:25 PM
Mijn vraag,
Sinds kort, bij het nemen van bochten met mijn BX (16 TRI S6) gaan een aantal waarschuwingslampen van de dashboard tegelijkijd branden, waaronder olie-peil, druk en niveau hydraulisches vloeistof, STOP en waterniveau. Dit houdt enkele seconden na de bocht op.
Alle vloeistoffen zijn op niveau.
Heeft iemand dit meegemaakt en kan aangeven waar ik zou kunnen zoeken om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
Mike.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 juni 2013 10:51 PM
Dat is vreemd!
‘t is dat je meldt dat de niveaus op peil zijn, anders zou dat de verklaring zijn…
Bij de motorolie zie je dat nog wel eens als het niveau laag is…Heb je dit trouwens met de peilstok gemeten? Want dat metertje op het dashboard is niet altijd even nauwkeurig!
Anders zou je nog kunnen denken aan een soort massaverbinding achter het dashboard bij het maken van een bocht… Maar hoe dat nou kan ontstaan?
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 18 juni 2013 12:31 AM
Die kermisverlichting en hun voorkomen klinkt als te laag oliepeil…
shortwave
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Gepost: 18 juni 2013 12:16 PM
Bekend verschijnsel:
Duidt op een te laag oliepijl. Ik zou d’r maar snel een litertje olie bijkieperen. Zoals ik het heb begrepen komt door het lage oliepijl in bochten, en bij hard remmen, de oliepomp even droog te staan en gaat de zgn. “feestverlichting” branden.
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 18 juni 2013 02:07 PM
meestal laag LHM peil
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 18 juni 2013 02:36 PM
Het is knap hoe sommige mensen andermans reacties niet lezen…
Anyhow, Mike, laat ons eens weten hoe het er nu voor staat…
Gepost: 18 juni 2013 05:56 PM
Gewoon alle vloeistoffen bijvullen en uiteraard inderdaad ter plaatse controleren (niet op het dash).
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 18 juni 2013 11:35 PM
Normaal gaat bij mij ook die kerstboom branden bij het nemen van 1 specifieke bocht als het oliepeil (te) laag staat.. Gouden tip: gebruik niet zo’n bochten als indicatoren. Gisteren olie gepeild, en dat stond een stukje onder minimum.. (voor het eerst in 9 jaar weet ik het: 1 liter op 2000km).
Check ook eens mijn site!
mike_58
- BX 16 TRI S6
Gepost: 18 juni 2013 11:42 PM
Vandaag liter olie bijgevuld.. probleem lijkt opgelost.
Echter de bovenste stuk van de olie peilstok is niet meer aanwezig, en de stok zelf is compleet vernageld (lees: gedraaid in bochten), dus een betrouwbare indicatie is uitgesloten. Morgen gaat de BX voor een vacantiebeurt, daarna zal ik proberen een goede olie peilstok te halen bij de sloop.
Vraagje, zijn alle olie peilstokken even lang of moet ik een specifieke zoeken?
Gepost: 18 juni 2013 11:44 PM
Je kan ook een nieuwe peilstok bestellen bij de dealer voor rond de 10 euro, op chassisnummer. Heb je zeker weten de goede!
