Grand Picasso met hoge km-stand aanschaffen
joske60
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 17-06-2013
Gepost: 17 juni 2013 08:02 PM
Ik heb, in de buurt, een mooie C4 Grand Picasso HDI 138 Exclusive gezien. Bouwjaar 01/2010. De prijs is erg vriendelijk omdat de km-stand best fors is: 169000km. Waar moet ik opletten en welke kosten staan eraan te komen? Is de sensodrive ook gevoelig? Ik weet dat er nogal negatief gedaan wordt over het schakelen van deze automaat maar dat is een kwestie van wennen. Heb al meer van die half-automaten gehad.
Ik ben een beetje voorzichtig geworden omdat ik, een aantal jaar geleden, een C5 2.2HDi gehad heb waaraan ik enorme hoeveelheden geld kwijt kon ondanks de lage km-stand en de leeftijd (76000km en 5 jaar).
Ondanks dat trekt de Picasso me toch wel omdat het een erg stijlvolle auto is t.o.v. andere MPV’s.
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 18 juni 2013 12:29 PM
Kijk naar de staat van de remschijven. Achter zijn ze ongeveer €90,- per stuk, maar omdat de lagers erin zetten is het wat meer werk dan normaal.
Vraag wanneer de laatste beurt is geweest (en waar) en wanneer de getande riem is vervangen.
Mijne heeft ondertussen 190.000 gelopen (1.8 op LPG) en nu zijn de remschijven aan vervanging toe.
Verder prima auto waar je niet aan merkt dattie die km’s heeft gelopen….....
De automaat hoor je verschillende dingen; niet doen en je moet er leren mee te rijden.
Als ik weer mocht kiezen zou ik er eentje nemen (al moet ik eerst nog eens een proefrit maken…..)
Dus kijk gewoon of het je bevalt en controleer de onderhoudshistorie.
joske60
Gepost: 18 juni 2013 01:44 PM
Bedankt voor de tips!
Ik ben vanmorgen even langs geweest en heb wat informatie gekregen over de geschiedenis van de auto. De Picasso heeft op naam gestaan van een bedrijf en is daarom netjes onderhouden, alle stempeltjes staan in het boekje. De laatste beurt was bij 156000km. Volgens de garagehouder moest de distributieriem er pas af bij 240000km. Dat was ook de termijn die ik me kon herinneren voor de C5 met 2.2HDi. Ik wist alleen niet dat die interval nu ook voor de 2 liters is ingevoerd. Als het tenminste waar is…..
De remschijven heb ik helaas nog niet bekeken. Als we zaken kunnen doen (ik heb een incourante auto als inruiler - Dodge Caliber) dan kan ik daar wat verder op ingaan. Omdat we zover nog niet zijn heb ik er ook nog niet in gereden.
De automaat zal ongetwijfeld minder soepel zijn dan de CVT van de Dodge maar ik heb wel ervaring met dat soort automaten. Het went wel en als je eenmaal automaat gewend ben wil je niet meer anders.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 18 juni 2013 01:58 PM
Jij vindt die tellerstand hoog?
Die blokjes draaien makkelijk vier ton. Dat is pas hoog Laughing
Neem er een zonder luchtvering!  Die luchtbalgen achter gaan (te) vaak stuk!
Gepost: 18 juni 2013 02:13 PM
Mijn 100kw C5HDI heeft zondag de kaap van de 330000 km gerond en gaat nog steeds als de brandweer.
joske60
Gepost: 18 juni 2013 02:29 PM
Blok ben ik niet zo bang voor, bij PSA kunnen ze best wel diesels maken. Ik ben een beetje bang voor wat er rond omheen zit.
Hoe kan ik gemakkelijk zien welke vering erop zit. Dacht normale vering maar weet het niet zeker.
De vering van mijn C5 was een van grootste onkosten posten, telkens lekkage.
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 18 juni 2013 10:56 PM
Die motoren gaan bij normaal gebruik heel veel kilometers mee. C5 gehad met vergelijkbaar blok met 348000 km ingeruild zonder problemen. Eigenlijk is deze auto net ingereden.Als de prijs goed is heb je daar een prima auto aan.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 19 juni 2013 01:05 PM
Alleen de Exclusive uitvoeringen hebben luchtvering op de achteras. Alle overige modellen hebben rondom normale veersytemen.
Gezien het model waar jij naar gekeken hebt een Exclusive is, heb je dus te maken met die luchtvering.
Zeker in de eerste modeljaren schijnt dat toch een enigszins kwetsbaar punt. Zie ook overige topics in het Picasso-deel die hieraan gewijd zijn.
joske60
Gepost: 19 juni 2013 05:42 PM
Inderdaad: Exclusive dus luchtvering. Ik zal eens kijken wat ik daarvan kan vinden op het forum. Gelukkig is het niet een van de eerste bouwjaren en het is ook niet dezelfde vering waar ik zo’n problemen mee had bij de C5.
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 19 juni 2013 05:44 PM
Nou, die C5 vering is wel zo’n 300x beter dan die luchtveringrommel van een picasso.
joske60
Gepost: 19 juni 2013 05:52 PM
Dat is niet geruststellend. Ik heb vrij teleurstellende ervaringen met de C5: lekkages die nogal duur waren.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 19 juni 2013 06:25 PM
wat je ook ff moet nakijken..
is de roetfilter recent vervangen want dit is een HdiF
en is de eloysevloeistof al bijgevuld..
joske60
Gepost: 19 juni 2013 07:17 PM
Bedankt voor de tip: roetfilter is ook duur (maar kan een keer schoongestookt worden?). Eolyse vloeistof is iets van honderd euro als ik met goed herinner van de C5.
joske60
Gepost: 19 juni 2013 11:37 PM
Oef, net het topic over de balgen doorgelezen. Als je leaser bent gaat het allemaal nog wel maar als je alles uit eigen zak moet betalen is het toch een stuk minder. Moet er nog eens goed over nadenken.
Diver
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 20-11-2012
Gepost: 20 juni 2013 10:30 AM
Had enkele maanden geleden ook een defecte balg.Bij de dealer hebben ze beide vervangen in een terugroepactie.Nu door een nieuwe soort van een andere fabrikant.Van de vorige serie hadden ze inderdaad veel klachten.Met de huidige zou alles volledig in orde moeten zijn!
joske60
Gepost: 20 juni 2013 01:52 PM
Was dat onder garantie of coulance?
Citroen is niet zo gul met coulance (welke autofabrikant wel?). Voorbeeld, de berucht COM2000 unit van PSA.
