Voorspoedig herstel gewenst.
Had je die 2 kolomsbrug al? Staat een 4 kolommer te koop op het forum.
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Ja, ik heb een poos geleden al een hydraulische Koni op de kop weten te tikken. Deze staat al te wachten in een ander gedeelte van de boerderij.
Let niet op hoe ik hem geladen heb ![]()
Dat ik kan zien met 2 bandjes te weinig.
Sorry kon het niet laten maar dat is nou net mijn werk, speciale stukken verhuizen. ![]()
Ik ben zelfs aangehouden door de politie ter controle of alles wel goed vast zat. Dat was gelukkig het geval. In Waddinxveen (waar ik de brug opgehaald heb) had ik meer geluk. Daar moest ik over die oude hefbrug heen met een doorrijhoogte van 4 meter. Natuurlijk had ik dat niet gemeten. Dus door mijn dakraam kon ik de eerste paal zien, en die ging er net onderdoor. Maar zoals ik later zag was die 2e paal nog wat hoger hahahaha…. Maar niks geraakt ![]()
Dus veel geluk gehad…..
paso schreef:Dat ik kan zien met 2 bandjes te weinig.
Volgende keer bel ik jou ![]()
In elk geval mooi in een kruis getrokken dus dan zegt de politie al niet veel, als je dan nog zorgt voor geen loshangende eindjes zul je niet snel aan de kant gezet worden.
Ondertussen is vandaag de betonvloer gestort, op dit moment is er nog iemand bezig met de vloer helemaal glad te vlinderen.
Dus het hoofdstuk vloer is bij deze afgesloten!
Nu het volgende onderdeel van de verbouwing. Ik wil als ingang een overhead deur gaan plaatsen. De meest ideale maat voor mij zou zijn: 3,5 meter breed en tussen de 2.15 en 2,5 meter hoog. Iets breder en of hoger zou ook kunnen, maar niet te veel aangezien het verenpakket berekend is op het gewicht van de deur. Al het gewicht van de deur wat ingekort moet worden moet ik op de een of andere manier weer compenseren met de overgebleven delen. Het dak wordt ter plaatse van de deur opgehoogd om wat hoogte voor de deur te winnen.
Nu heb ik nog geen geschikte deur, dus als iemand hier op dit forum een geschikte (bij voorkeur handbediende) overheaddeur voor me te koop weet houdt ik me zeker aanbevolen!
Dit wordt de ingang waar de overhead deur in moet….
Het verenpakket is vooral een verhaal als je in de breedte gaat inkorten want dan worden de poortbladen lichter.
In de hoogte maakt niets uit omdat je met een platte kabelrol werkt bij horizontale opleg.
vb. : Als de poort normaal 4,5 meter is en je hebt 11 windingen bij gesloten poort dan heb je bij 2 meter opening pak hem beet nog 6 windingen voor die laatste 2.5 meter te openen.
Dus als je poort nog maar 2.5 meter is leg je slechts 6 windingen.
In de breedte inkorten kun je compenseren met extra gewicht op de bladen te vijzen.
Tja ook nog poorten gedaan…..
Ik ga vandaag naar een deur kijken. Deze is 2.15 meter hoog, en 4.6 meter breed. Dus er moet ruim een meter van de breedte af wil het passen. Het idee om het afgezaagde gewicht te compenseren met er iets tegen aan te schroeven was inderdaad ook een van mijn gedachten. Ik had iemand die die deur er mee uit zou komen halen die onderhoudstechnicus is van overhead deuren, maar helaas mag die deur pas volgende week zaterdag gedemonteerd worden, en dan is hij op vakantie. Maar hij gaat me uitleg geven over hoe het moet.
En ja hoor. Een deur is gevonden! Volgende week even gaan demonteren, dan kan het een en ander passend gemaakt gaan worden!
Aangezien hier veel mensen op het forum zijn met allerlei achtergronden en expertises heb ik nog een vraag… Wellicht een vraag voor de scheikundigen onder ons? ![]()
Ik vraag me toch af of ik voldoende maatregels heb genomen m.b.t. de ammoniak gassen.
Is de concentratie goed te meten wanneer alles af is? En hoe is dat te meten?
Wat is dan een acceptabele concentratie, of is 0 een reƫel streven?
En als er nog wat blijft hangen, hoe krijg ik het dan weg?
En is het er uiteindelijk van gekomen? Wel een mooi plan hoor. Respect.
Jazeker! Sterker nog, de verbouwing is bijna klaar!
De wand staat er in…
De deur….
Met afgewerkte inrit.
De eerste auto hangt op de brug! Nu de brug nog verankeren aan de vloer, dan kan hij verder omhoog.
Momenteel wordt de elektra nog gemaakt zodat ik wat kan zien in het donker ![]()
Nog wat loodgieterswerk en ik kan aan de hobby!
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
mooie hobbyplek hoor!
