Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 13-02-2011
- Ami 6 Break Commerciale (1965)
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive
- Traction Avant 11 BN (1954)
In de wasstraat is mijn rechter (passagierzijde) ruitenwisserblad gesneuveld
Kan iemand mij zeggen welk type van welk merk erop als vervanging goed is? Nu zit er Bosch op en ik zie ook een nummertje (ik meen 510), is dat misschien het type?
Totaal aantal Berichten: 43611
Er moet een 48 cm wisser op, merk onbelangrijk.
Destijds heb ik vooral gekeken naar wat het doet en niet zo zeer naar wat het mooist is. Een originele set met een spoilertje op de linker is denk ik het mooiste. Daar kunnen dan nieuwe rubbers op als dat past. Geen idee of dat werkt zoals de set die er nu op zit.
Losse rubbers te koop bij Bosch en Valeo.
Wat doe je in godsnaam in een wasstraat met je SM
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 9392
mark sm schreef:Wat doe je in godsnaam in een wasstraat met je SM
Wassen?
Meestal flikkert de voorruitlijst er af in de wasstraat, of de sierlijst van de motorkap
heb je een wasbeurtje van 4 meijertjes te pakken ![]()
dat bedoel ik…
gr Mark
waterman schreef:Meestal flikkert de voorruitlijst er af in de wasstraat, of de sierlijst van de motorkap
Denk dat hij het gewoon goed vast heeft zitten
( sorry kon het niet laten)
Dank voor het antwoord. En ja ja, ik heb mijn lesje geleerd. Meestal is het afspuiten of met de hand, was een uitzondering (die tot nu toe goed ging).
