Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Hallo,
Mn ventilator deed al tijden af en toe raar in de Xantia.
Maar sinds vandaag werkt deze helemaal niet meer….
Ik dacht dat het de ventilator zelf was, maar die heb ik verwisseld en het probleem blijft.
Zekering is heel, temperatuursensor naast de klok werkt en is schoongeblazen.
Het gaat om een Xantia uit 2000 met climate control.
Wat me tevens opvalt is dat de airco ook niet meer inslaat.
Heel af en toe blaast de fan even, en zwijgt dan weer….
Zit er ergens een relais oid die bijv. blijft ‘plakken’?
Alvast bedankt!
Iemand een idee??
Als de achter ruit verwarming ook niet werkt (dus effe checken) is bijna zeker het kontaktslot kapot.
Top, de auto komt zo hierheen, dan controleer ik het gelijk even! Bedankt.
Helaas, de achterruitverwarming werkt naar behoren…
Bij XM’s met climat control is er altijd een beruchte zekering/zekeringvoet (F2 achter de bestuurderskoplamp) onder de motorkap die voor deze klachten zorgt.
9 van de 10 keer bij een haperende ventilator is die zekering de oorzaak.
Misschien dat een Xantia een soortgelijke contructie heeft?
Totaal aantal Berichten: 9071
vinnie schreef:Als de achter ruit verwarming ook niet werkt (dus effe checken) is bijna zeker het kontaktslot kapot.
Dat gaat alleen op voor vroege Xantia’s, niet voor deze T2.
Was er niet ergens een computer die het airco gebeuren regelde?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217081/P30/#1655741
Achter het dashbord kastje kan een airco computer zitten, echter niet bij een type-2 16V en HDI.
Als er wel een airco computer aanwezig is, dan kun je deze uitlezen met een Lexia.
Een andere mogelijke oorzaak is het regelpaneeltje, komt zelden voor.
Thanks mensen, morgen gaan we er naar kijken en inderdaad de Lexia eraan hangen.
We gaan het meemaken ![]()
Is het niet zo dat als de airco leeg(lek) is en dus de druk weg de climate het ook niet doet
en daarbij de hele kachel dus?? Ik heb ooit zoiets meegemaakt met een 156.
Gr. Wim.
Bij een Xantia heeft een lege airco geen invloed op de kachelmotor, deze zal altijd wel draaien. Andersom echter niet, als de kachelmotor niet draait, zal de airco niet inslaan.
Vandaag is de Xantia uitgelezen met de Lexia, maar niets kunnen vinden.
Het regelpaneel is ook nagekeken, en dat werkt ook naar behoren.
Tevens nog een 3e aanjager geprobeert, maar ook zonder succes ![]()
Heeft iemand een idee waar er een relais zit van de fan oid?
Bijv. onder de motorkap, zoals basisBix zei?
Maandag moet de Xantia mee op vakantie naar zuid Frankrijk…..
Totaal aantal Berichten: 43601
Zekeringkast onder de motorkap gechecked? En anders.. Contactslot..
Zekeringkast is wel naar gekeken, maar niks bijzonders gezien.
Zekeringen zijn heel.
Contactslot zou heel misschien een optie zijn, maar de voorgaande problemen waren als volgt:
Ik heb aan het begin van de storing een maand of 3 terug een dag zonder fan gereden
Daarna dat probleem nog 1 keer gedurende 10 minuten gehad.
Bij optrekken viel de ventilator wel eens uit en startte dan gewoon weer op.
Heb je de kachelmotor gecontroleerd met een directe aansluiting op de accu? Zit er op het kachelhuis een regelunit met twee transistors; die overlijden ook wel spontaan. Hoe loopt de voeding van de kachel: een vette plus over het contactslot? Brandt makkelijk in. Bij reparatie meteen een relais tussen zetten. Zoek ze!
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
