Totaal aantal Berichten: 9375
Verdraaien ze niet tenopzichte van elkaar?
Omdat ze alleen aan elkaar zitten doormiddel van de fietsband.
VgF
Totaal aantal Berichten: 25770
Nee. die onderste heeft ook een 6kant bovenkant maat 21.
En zo leer je iedere dag weer
VgF
bogaard77 schreef:huh? Ik doe het ook zo soms…
Tja de mannen van het magazijn hebben over veel dingen een mening ![]()
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ik snap hem!!
Lol…
Even een kleine update
Heb de bougies verwijderd, deze waren op 1 na allemaal droog. Maar starten doet ze nog steeds niet. Geen vonk aan de bougies. Heb alles nagelopen tot aan de bobijn en die wordt heel warm. Beter gezegd het verdeelplaatje achter de bobijn was gloeiend heet, draadje bijna doorgesleten. Ik ga de bobijn nog testen of deze niet versleten is en anders komt er een nieuwe in. Samen met de bougiekabels en elektrische ontsteking.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een bobijn met en zonder weerstand???
De bobines met voorschakel weerstand werken op 9 volt. Alleen als de weertsnd koud is en dus de motor ook is die waarstand nagenoeg nul dus werkt de bobine eerst op 12 volt zodat ie makkelijker start. Dan warmt de weertsnd op ( dit hoort heet te worden) en stijdt de weerstnd zodat de bobine maar 9 volt krijgt.
Oke, bobine met weesstand maakt dus eens warm maar gebruikt van 9volt. En wat is daar het voordeel van en welke is nu het beste voor mijn DS? Ze kosten nl evenveel en als ik dan toch een nieuwe moet kopen…
Bobine is afgestemd op de verdeler.
Dus gewoon dezelfde halen.
VgF
Ik ben al 30000km zeer blij met mijn bobine met voorschakelweerstand. (Dsuper5)
Totaal aantal Berichten: 10682
SalsaChris schreef:Oke, bobine met weesstand maakt dus eens warm maar gebruikt van 9volt. En wat is daar het voordeel van en welke is nu het beste voor mijn DS? Ze kosten nl evenveel en als ik dan toch een nieuwe moet kopen…
Het voordeel is dus dat de bobine, die normaal op 9V werkt, bij een koude start 12V krijgt omdat de weerstand van de voorschakelweerstand dan bijna nul is. Je krijgt dus een krachtiger vonk bij koude start.
F.SvM schreef:Bobine is afgestemd op de verdeler.
Dus gewoon dezelfde halen.VgF
onzin.
bogaard77 schreef:dus werkt de bobine eerst op 12 volt zodat ie makkelijker start.
wat ik al zei…
Even stand van zaken:
DS start nog steeds niet. Wanneer ik ze probeer te starten slaat ze wel bijna aan maar net niet genoeg om de motor te doen aanslaan. Dus ik denk niet dat het aan de bobine en bougiekabels ligt. Denk eerder aan ontsteking of dynamo????? Voor mij blijft het een raden waarom ze maar niet wil starten.
Heb nog een klein lek in de benzineleiding gevonden. De harde plastic leiding was beschadigd niet voor de overging naar de rubberleiding aan de pomp. Slecht stukje uitgehaald en een langer stukje rubber geplaatst.
Staat de ontsteking op tijd?
