Als je schakelt moet je goed doseren anders ‘koenk’
Zit waarschijnlijkspel op rubber blok aandrijfas of lager bij cardan.
Iemand ervaring?
Citroen C35 bj. ‘84
Een kat is toch goedkoper! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43605
Welk lager? Een c35 heeft geen cardanlager en ook geen rubber verbinding in de aandrijfassen!
Het was een suggestie, weten het niet.
Heb jij een idee wat het is?
Je kunt eerst eens naar de motor en baksteunen kijken. Zitten die goed vast, hang de boel recht en zijn de steunen niet versleten. Daarna eens kijken of de aandrijfassen en tripoidehuizen geen speling vertonen.
Gaan we zeker doen!
Wat zijn tripopidehuizen?
Je woont niet in de buurt van A’dam zeker toevallig?
Jawel.
Als je eens een blik zou willen werpen om een diagnose te stellen dat zou geweldig zijn:-)
Kom van de week maar langs dan. Stuur me maar een pb. ok?
