De vakantie staat voor de deur en om de sleurhut naar Frankrijk te krijgen is het nodig dat ons vakantie vehikel wordt voorzien van een trekhaak. We hebben een C8 met LPG onderbouw. Nu gaat het gerucht dat niet elke trekhaak hier op past…
Wie o wie vertelt mij welke trekhaak (liefst merk en type) wel past.
Ik hoor het graag!
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Ik heb laatst een Bosal onder die van mij gehangen. Weinig problemen, wel lastig. In de montagehandleiding is een van de eerste dingen die je moet doen het reservewiel verwijderen… Dat is dus al gebeurd, daar zit nu de ringtank. Met als gevolg dat je overal lastig bij kunt. Je moet het een en ander monteren met kooimoeren die je in het chassis moet frutselen.
Son como niños, pero sin como
Oke Michiel,
Fijn dat het kan. Bedankt voor het berichtje!
Dirk
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Elke trekhaak voor een C8 moet passen. Maar het is het handigst om eerst de LPG tank te demonteren. Ik heb een paar jaar bij een bedrijf gewerkt waar veel LPG installaties onder gebouwd werden bij nieuwe auto’s. Wij raden dan ook altijd de trekhaak eerst in te bouwen. Succes!
Nou,
gisteren is er een trekhaak onder de C8 gekomen! Projectje dus gelukt. Uiteindelijk ben ik via Marktplaats terecht gekomen bij Sleurhaak.nl. Een ZZP monteur die zij kennen heeft de haak er onder gehangen. Aardige man. Ik heb geholpen. In totaal kostte het mij 265 euro voor de haak en 80 euro arbeidsloon.
Ik ben tevreden.
Hallo Dirk,
Dat ziet er goed uit. Werkt de achteruitsensor nu nog wel met de trekhaak? Of gaat ie gelijk piepen omdat ie de trekhaak ziet?
Gr
Edwin
Hallo Edwin,
De sensoren werken nog prima en ‘zien’ de trekhaak niet. Bij achteruit rijden met aanhanger of caravan zien ze die wel, dus dan piepen ze natuurlijk continu…
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Interessant, ik moet een afneembare trekhaak voor de ds3 hebben.
Stuk mooier bedrag dan wat de dealer rekent..(900 euro)
Kan je mij een pm sturen van die monteur en hoe je het een en ander hebt geregeld ?
Grt Dan
