Te laat ! Morgenvroeg richting Warschau !
Maar met een (mogelijk) kapotte voorraadbol 5000km bijtikken, kan dat (extra) kwaad ?
Totaal aantal Berichten: 25737
Ja dat is niet aan te raden. Als hij er mee kapt stopt de pomp niet meer en kan ook apot gaan. verder heb je geen buffer voor sturen en remmen…
Rijdt even naar een Citroengarage en neem een nieuwe mee!
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Heel kort aanslaan maakt de voorraadbol inderdaad verdacht, of de drukregelaar in-en uitschakeldrukken zitten de dicht bij elkaar.
Een voorraadbol vervangen is een stuk lastiger dan een veerbol, zeker als ie er al een tijd inzit; je kunt overal net niet bij om leker kracht te zetten, en als hij los is krijg je hem er vaak net niet uit.
Succes!
Bedankt alleszins !
Maar dus er mee rijden “kan niet echt kwaad” als ik het goed begrijp ?
Zijn deze voorraadbollen nog gewoon te koop in een reguliere Citroëngarage ?
Anders gaat het lastig worden !
Dat denk ik wel.
Officieel geopend: de jacht op een voorraadbol. Ik kom ‘m deze avond nog ophalen !
Wie kan mij verder helpen ?
Zal even kijken vanmiddag of ik er nog een heb die op druk is.
in Beekbergen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Regio Eindhoven ... regio België...
Had ik maar wat vroeger ...
ik heb em liggen vanavond in bussum of morgen in hilversum. uurtje vanuit eindhoven.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
bij CTA in Zeeland (N-Br)
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Joep en Rene Sanders, Mariahout
Die van mij heeft niet veel druk meer, dus gaat over.
Bestellen bij Chyparse of CTA en na een paar dagen heb je een pakje met de bol.
http://www.ds-tt.nl
Of Bagnole in St. Joost Nederland 103 km van Herentals Telf.0031-475488669
Succes
Martin
Alle reacties (bedankt) ten spijt, ben ik zo moeten vertrekken ...
En ook zo aangekomen ! 2000km later ... niets aan de hand. Alleen wat insecten op de voorruit !
Eenmaal thuis denk ik er verder over na .
