Als ik mijn richtingaanwijzer aanzet (dus linksaf of rechtsaf) dan hoor ik één keer een klik uit ‘t relais komen en daarna een beetje gekraak. De richtingaanwijzer blijft dan zowel voor als achter constant branden..
Is nu het relais voor de richtingaanwijzer overleden of lijkt dit maar zo??
Het gaat trouwens over een 2cv6.
Groeten,
Serge.
Even losschroeven en goed mee rammelen. Dan weer aansluiten en nogmaals proberen. Doet ‘ie het dan niet meer: nieuwe kopen.
(klinkt inderdaad als een kapot relais)
Schijt aan originaliteit.
Yep, relais is kaduuk!
heb ‘m al in m’n handen gehad, geschud, geaait, tegen gepraat, weer vastgezet, weer losgehaald, geschud, geslagen, tegen gevloekt, weer vastgezet en toen deed ‘ie ‘t nog niet..
Zijn ze nog te vinden nieuw? (want ik wil wel dat geweldig mooie ‘pjoink’ geluidje houden hoor!!)
Kan ‘t kwaad om m’n richtingaanwijzers nu wel te gebruiken?
Ik denk dat hooguit je relais doorfikt, maar die was al stuk.
En kijk even bij een Eendenbedrijf voor een 2e hands relais. Neem er voor de zekerheid maar 2 mee (1 reserve). Nieuw zijn ze ook vast nog wel te krijgen.
tsja, op de sloop vind je ze niet meer hè...
Maar dat komt wel goed, bedankt voor de info! Ik laat ‘t weten als ‘t weer knippert!
Trouwens, even een offtopic vraag in dit geval.
Links van ‘t dash zitten 3 lampjes. Grootlichtindicator, RAW indicator en nog één. Waar is die derde (lampje linksboven) voor??
Even op al je knopjes douwen, dan gaat ‘ie venzelf branden. Dat lampje gaat branden als je te weinig remvloeistof (bij schijfremmen voor LHM, bij trommelremmen voor DOT) hebt. Echter, dat lampje is zo belangrijk dat je het kan testen door op die knop te drukken.
nee, die zit aan de rechterkant en niet bij de RAW / grootlichtindicator. Het lampje zit ong. 2cm boven de RAW indicator aan de linkerkant van het dashboard.
Die twee rode ken ik wel hoor, oliedruk en remvloeistof… ![]()
Dan weet ik het ook niet.
‘t lampje kwam ik vandaag ook pas tegen, ligt los tussen de bedrading van de andere twee lampjes.. De functie zal dus een raadsel blijven.. Volgens mij is ‘t geel maar ik kon ‘t niet goed zien! Chokelampje is ‘t niet want die zit al op de chokeknop zelf… Achterruitverwarming heb ik niet… Ik weet ‘t ook niet… Maar goed, lekker belangrijk eigenlijk ![]()
Dus er zitten geen draadjes aan ?
jawel, twee draadjes…
geel is van het mistachterlicht. knop zit links aan de zijkant van het dash ![]()
En knipperlichtrelais zijn nog nieuw te krijgen hoor. Alles past er in principe in, alleen even kijken welke aansluiting waar hoort (ik heb er een papiertje met 3 gaatjes in overheen zitten. De plek om de gaatjes komt overeen mer de kleur van de stekkers
voge schreef:jawel, twee draadjes…
Reeds aangesloten reservelampje ![]()
LE schreef:reeds aangesloten reservelampje
Die optie heb ik nog in geen één auto gezien!! Wist niet dat een eend zoveel luxe had!!!
Maar, mistachterlicht zou kunnen, dat zit er bij mij alleen niet meer op. Dat verklaart ook meteen twee losliggende stekkertjes in de buurt van dat lampje en geen schakelaar aan de zijkant van m’n dash. Het lampje heb ik dus nog wel!
ik heb beide wel in mn special zitten, dus knopje en schakelaar.
kom er alleen niet meer bij..Zit nu achter mijn dash.
Mistachterlicht is niet verplicht, dus dat maakt niet zoveel uit.
