Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 15-03-2008
- ID/DS Dsuper met 5 bak
- CX 2500TRD Turbo Break
- Ami 8 break
Hallo iedereen!
Ik heb sinds kort een Xantia 1.9 SD uit 1999 en de wijzer van de toerenteller zit los. Iemand bekend met probleem? Heb tellerdemontage al gevonden via lampjes wisselen tellerblok.
Desktop broeder Paul;
“Iedereen wist dat je het niet kon maken, behalve de idioot die het maakte omdat hij dat niet wist”
Nee, nog nooit eerder gehoord.
De naald ligt er echt af of doet de toerenteller het gewoon niet en denk je dat daarom de naald los zit ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Wellicht staat de wijzer op de uiterste stand (max) van de schaal?
- Ami 8 break
Ja, dat klopt, de wijzer staat in de max stand van de schaal. Het zit verder wel op de juiste plaats.
Er was een truukje om de wijzer(s) terug naar nul te laten springen, iets met accu los en contact aan ?
Tenminste zoiets schijnt bij de Xsara te helpen, of het ook bij de Xantia werkt, dat weet ik niet.
Het kan ook zo zijn dat het tellerpaneel los is geweest om de lampjes te verwisselen, dan is het paneel ondersteboven geweest en loopt de naald naar de andere kant. Even loshalen en met een beetje heen en weer bewegen naar de nul laten draaien die wijzer.
- Ami 8 break
Dashboard is niet losgeweest, maar accu is wel los geweest. Kan wat gaan expirimenteren met loshalen op en van contact etc. laat wel even weten. Dank alvast!
- Ami 8 break
Helaas, minpool, pluspool en dan op contact, van contact. Geen verandering. Met wat klappen boven op dashboard gaat de wijzer een paar millimeter linksom. Dan weer op contact schiet hij direct weer onderin klem en komt niet terug als je van contact zet. Ik moet nog lampjes vervangen en kijk dan wel wat de mogelijkheden zijn. Alvast bedankt en hou je op de hoogte!
Groet
Totaal aantal Berichten: 9071
Ik geloof dat het trucje was om stationair een goede dot gas te geven, en dan een klap op het dashboard te geven. Door de klap springt die weer iets naar links, en door het gas geven zou die als het goed is weer meegenomen moeten worden naar beneden.
Yep, het gedoe met die toerenteller ook gehad na starten totdat de accu leeg was.
Dus nu toeren maken en op hoger toerenteller klop op dashbord boven de teller.
Na twee keer lukte de truuk bij mij…
- Ami 8 break
Hij duttet weer! Auto warm gereden en met linker kant schuin naar beneden in berm en flinke dot gas gegeven. Wilde nog klap geven maar de wijzer sprong direct al naar de juiste stand. Ook van en op contact geen probleem. Hartelijk dank!
Mooi dat het leven soms zo simpel kan zijn
