1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Advies aankoop momentsleutel
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 18 januari 2006 10:42 PM
Aangezien ik m’n blokkie samen met Ramon wil reviseren lijkt een momentsleutel mij ene handig en nuttig gereedschap. Maar welke momentsleutel (merk/type) is geschikt ? Het liefst 1 momentsleutel voor alle moertjes en boutjes die er in de Eend zitten, dus geschikt voor alle in de Eend voorkomende aanhaalmomenten.
Indien jullie geen idee hebben welk merk/type geschikt is zou ik graag willen weten waar ik op moet letten als ik zo’n ding uitzoek.
Schijt aan originaliteit.
patje74
Gepost: 18 januari 2006 10:48 PM
Ik kan je wel een speciaalzaak in gereedschap en ijzerhandel aanraden.
Postma op de Voorstreek in Leeuwarden. Deze mensen hebben erg veel verstand van zaken, het is een familiebedrijf en ze zitten al jaren in het vak.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12635
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 januari 2006 10:54 PM
Koop er een van een goed merk, Gedore, Teng-Tools, etc.
Dat zijn niet de goedkoopste maar kwalitatief goed en betrouwbaar.
Voor een eend weet ik het niet echt, maar het meest gangbare is tussen de 20 en 50nm, meer heb ik nooit nodig gehad. Aandrijfassen zijn een uitzonderen, maar die doe ik lekker met een lange pijp.
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 18 januari 2006 10:58 PM
De meeste momentsleutels hebben gewoon een aansluiting nok voor de dopsleutels uit je ratel set.
Let op het bereik van de sleutel, de ideale waarden liggen tussen 40 en 120 nm. ( of wel tussen 4 en 12 kg aantrek moment.
En koop inderdaad een goede!
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 19 januari 2006 12:38 AM
Een 2CV heeft voor enkele bouten een aanhaalmoment tussen de 5 en 10 Nm. Let ook hierop bij de aankoop van een momentsleutel.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 19 januari 2006 01:11 AM
Advies is dan, koop er een kleintje bij. Ook weer een goeie natuurlijk.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 19 januari 2006 01:20 AM
of koop er geen maar huur er 1, oefen een uur lang met de meeste maten.
M5 M7 M10 en M12
ondhoud ongeveer hoeveel kracht je steeds moet zetten, en hopla, instant momentsleutel in je arm…
truuk is door steeds op dezelvde manier de sleutel vast te houden.
als je zovaak met momenten werkt als ik (zei de gek) dan heb je een ingebouwde Nm sleutel in je arm of pols…..
een goede Nm sleutel kan al gauw ri de 150 euro wandelen… heb je een goedkopere, dan is die sneller van zijn ijkpunt af, en draai je meer kapot of niet vast genoeg dan je lief is.
en dat terwijl je het niet merkt.
en met de 2CV kan je weinig kapot draaien,en is het verhaal minder Nm gevoelig.
oefenen dus , met een gehuurde of geleende sleutel.
je onthoud echt wel hoe vast die Dop 11 moest…..
groetjes wupke Wink
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2006 01:23 AM
Nou, ik ken mezelf, dus ik vrees dat dat kopen wordt (heb een geschiedenis van moeren en bouten aan gort draaien, in zo’n beetje alle maten). En 150 pleuro kan er ook nog wel af. Weet jij een goeie ?
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 januari 2006 01:26 AM
gewoon bij de automateriaal handel binnen gaan, de meeste voeren een bepaald merk waar ze dealer van zijn.
tengtools
gedore
Hazet
enz enz enz…
voor hobby gebruik gaan voor de goedkoopste, en met het grootste bereik.
en NA gebruik ALTIJD ONTSPANNEN.
oftewel terug op NUL Nm zetten.
1x een maand op 80 Nm laten staan, en hij is van zijn ijkpunt af.
mvgr wupke Wink
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2006 01:36 AM
Kan ik in de winkel op 1 of andere manier controleren welke momentsleutel (merk/type) goed is en welke niet ?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 januari 2006 01:47 AM
kreazyV8wuppo schreef:
Hazet
Hee dat merk hoorde ik mijn collega vandaag roepen, hij heeft een momentsleutel van dat merk te koop.
Hij heeft dat ding éénmalig gebruikt bij een kopwissel van een Alfa.
Bereik wist hij niet zeker, maar hij dacht iets van 20 t/m 200nm.
De tip van KV8Wuppo om te oefenen met die momenten is heel handig, er zijn altijd wel bouten/moeren waar je niet bij kunt komen met een “normale” momentsleutel. Een voorbeeldje is de spanrol van een TU motor waar 20nm voor staat, ik zet dat ding altijd op gevoel vast met een steeksleutel, een momentsleutel past er niet tussen. En om nou voor die ene bout/moer waar het minder kritisch is, speciale hulpstukken en/of momentsleutel aan te schaffen is zonde van het geld.
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2006 01:59 AM
Je hebt op zich gelijk, maar mijn Eend heeft geen spanrollen en ik wil m’n halve Eend uit elkaar trekken en weer in elkaar zetten Wink Zitten vast wat belangrijke deeltjes bij die met een momentsleutel moeten Wink Daarbij heb ik de neiging bouten zo vast te sjorren dat ze aan gort draaien.
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 januari 2006 02:06 AM
niet dus.
enkel je banjoboutjes van je olieleiding.
de rest is gewoon normaal aan, en dan 1/8ste tot 1/3e doordraaien, klaar vast, niks moment sleutel.
weggegooid geld dus.
en anders dit.
beter te los dan te vast,, wat los zit kan je immers altijd nog vast draaien.
greets wupke Wink
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2006 02:10 AM
De laatste bout die ik aan gort gedraaid heb was een dikke M9 bout van m’n voorwielophanging. Sta je daar om 23:30 met een voorwielophanging die aan stront is terwijl je de volgende dag weg moet met de Eend en je met geen mogelijkheid het restje bout uit het gat krijgt.
kreazyv8wuppo
Gepost: 19 januari 2006 02:14 AM
je onderschrift zegt het al.
maar nogmaals .
als je 1x oefent met een momentsleutel, (en je weet dat je de neiging hebt alls kapot te draaien) dan merk je hoevast het WEL moet.
als je dan nog wat kapot draaid ben je inderdaad je onderschrift.
mvgr wupke:die een Nm sleutel voor een Eend grote onzin vind. Wink
Lelijke Eend
Gepost: 19 januari 2006 02:16 AM
Hehehe, ik mag voor ca. 100 euro iets leuks uitkiezen voor m’n ouders en een momentsleutel lijkt me erg leuk en in mijn specifieke geval erg nuttig Wink
1 van de 4
