Ik ben al een tijdje bezig om caravanspiegels voor de DS pasklaar te krijgen. Heb 2 sets (ouwe)spiegels maar die krijg ik niet pas. Ik heb de buizen van de spiegelframes gebogen, langer gemaakt, korter gemaakt etc. maar het probleem is dat de voorschermen erg breed zijn en dat de rand bij de motorkap niet parallel loopt.
Nu ben ik op het punt dat ik aan mezelf begin te twijfelen, zo moeilijk kan het toch niet zijn?
Kortom, wie heeft ervaring met caravanspiegels en wil mij info geven eventueel met foto’s.
Dat probleem heb ik ook gehad.
Uiteindelijk heb ik het opgelost door standaard spatbordspiegels aan te passen.
De horizontale armen heb ik langer gemaakt. Verschillende lengtes omdat het spatbord steeds breder wordt. De voetjes die klemmen tussen motorkap en spatbord heb ik ook aangepast. De flexibele motorkap van de DS is niet stevig genoeg om met alleen tussen klemmen de spiegel goed vast te houden. Daarom van een stukje rvs een hoekje gebogen dat onder de motorkap klemt.
Het is even knutselen, maar het lukt wel.
Succes.
Ik heb zelf de Smat 3 gekocht. Deze kan je goed bevestigen op het voorste gedeelte van je voordeur, ter hoogte van de voorruit. Zie ook de advertentie op marktplaats. Zijn goed stabiel en beschadigen de lak niet.
Het is gelukt. Ik heb uiteindelijk van 2 oude sets 1 set gemaakt die past op zowel de DSpecial en de ID. Zal van het weekend foto’s plaatsen.
Hier de foto van de spiegel. Het beeld is wel vertekend, in werkelijkheid ligt de veer zo’n centimeter van het scherm vrij.
Heb ik metten een volgende vraag.
Recentelijk is er een trekhaak gemonteerd. De interval van de richtingaanwijzer is afhankelijk van het wattage (weerstand) van de lampjes. Als ik de caravan aankoppel is het gevolg dat de richtingaanwijzer wel aan gaat maar niet meer knippert. Dit schijnt een bekend euvel te zijn bij eerste dashboards. Het relais is nu vervangen voor een moderne maar deze maakt nagenoeg geen klikkend geluid met als gevolg dat ik vaak vergeet de richtingaanwijzer weer uit te zetten. Wie weet of er zo iets is als een verklikker die ik parallel kan schakelen met het relais zodat ik weer een verklikker heb?
Totaal aantal Berichten: 43738
Je kunt ook het nieuwe relais , als dat een los relais is met een draadbundeltje er aan, tegen een metalen deel klemmen achter het dashboard. Dat helpt vaak erg goed!
Goeie tip waterman. Soms is het zo simpel.
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Waait hij zo niet om, op de foto zie ik maar 1 arm boven? ik zit nu met hetzelfde probleem, ik zoek ook spiegels voor de DS
Caravanspiegels: sometimes less is more! Ik gebruik de “Wohnwagenspiegel” van Hagus, “Ohne zu bohren - Made in Western Germany”. Nummer 6400 om precies te zijn. Een vederlicht accessoire uit de jaren ‘60 en werkelijk kinderlijk eenvoudig te monteren in enkele seconden. Drie kunststof klemmetjes die om de rand van de buitenspiegel vallen, en worden vastgedraaid door middel van een enkele wartel. Geen gedoe met grote metalen frames die de lak van je voorschermen of motorkap kunnen beschadigen. Ik kom deze Hagus spiegels regelmatig tegen op oldtimerbeurzen of rommelmarkten. De mijne komen van een kringloopwinkel. Nieuw in de doos…
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Ik had onderstaande op de (DS) portieren: werkte prima, geen tot weinig trillingen.
Totaal aantal Berichten: 15866
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Die werken goed, maar het is geen gezicht op een klassieker natuurlijk. Heb je een mooi span met een klassieke caravan, dan zet je er niet van die moderne zwart plastic spiegels op ![]()
Ik kan er naast zitten, maar volgens mij zijn dat geen DS-portieren op de foto ![]()
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Marcel Gosselink schreef:Ik had onderstaande op de (DS) portieren: werkte prima, geen tot weinig trillingen.
Dat schrijft ‘ie ook niet…
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
graddus schreef:Die werken goed, maar het is geen gezicht op een klassieker natuurlijk. Heb je een mooi span met een klassieke caravan, dan zet je er niet van die moderne zwart plastic spiegels op
helemaal gelijk, maar het gaat me hier primair om een goede veilige oplossing, de caravan die erachter hangt is van 1989, dat staat ook niet bij een DS van 74 ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Dit staat wel…..
