20 van de 26
Wimb’s XM: het einde.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 augustus 2013 01:41 PM
  [ # 286 ]
Mooi! Lekker voornaam zoeven.
Maar als je het nou over kostbare reparaties hebt….....
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 05 augustus 2013 09:31 PM
  [ # 287 ]
With an XM you never have a dull moment.
Vanmiddag zie ik, terwijl de motor stationair draait, rook onder de motorkap vandaan komen. big surprise
Dus kap open en kijken waar het vandaan komt. Nou, dat was snel gevonden: de magneetkoppeling van de aircocompressor is aan het overlijden. confused
Een andere scoren is nog het minste. Het is het uit- en inbouwen waar ik vreselijk tegen op zie. Het is zo ongeveer het enige wat bij een TCT echt drie keer niks is met die 2 moeren bovenin de carterpan waar je niet bij kunt.
Het is maar goed dat de hittegolfperiode voorlopig voorbij is: steker los en zonder airco rondrijden.
Wim,
Disciplus Simplex
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 augustus 2013 11:19 PM
  [ # 288 ]
Ik heb een setje om die koppeling te demonteren, geef maar een schreeuw als je die wil lenen of samen wil beunen, dan kom ik je helpen Wink
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 06 augustus 2013 10:13 AM
  [ # 289 ]
Zaterdag heb je keuze genoeg…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 augustus 2013 12:01 PM
  [ # 290 ]
Zaterdag is het de Nationale Aircovuldag Smile
wimb
Gepost: 06 augustus 2013 01:02 PM
  [ # 291 ]
Mr. Green
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr
Gepost: 06 augustus 2013 01:32 PM
  [ # 292 ]
Wat je ook kan doen is de pomp laten zitten en alleen de draaiende delen vervangen. Een stuk simpeler.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 augustus 2013 03:07 PM
  [ # 293 ]
Dat heb ik Wim al geadviseerd Wink
Daar is het speciale setje voor, om de magneetkoppeling te demonteren.
wimb
Gepost: 06 augustus 2013 10:26 PM
  [ # 294 ]
Ik heb vandaag gekeken en qua ruimte is het niet fijn. Maar als je zin en tijd hebt, kunnen we zaterdag een poging wagen.
Wim,
Disciplus Simplex
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 augustus 2013 01:28 AM
  [ # 295 ]
Geen probleem, ik zal het setje meenemen, we hebben wel een luchttol nodig, morgen effe lenen op me werk.
Als Marco de luchtslang mee wil nemen, scheelt weer gedoe met koppelingen.
Zelf heb ik een zwaar klusje om te doen, het interrieur filter vervangen, zeker 5 minuten werk Smile
wimb
Gepost: 11 augustus 2013 04:58 PM
  [ # 296 ]
Gisteren op de sloopmeeting voor het eerst ‘ns druk met mijn eigen auto in de weer geweest. Om te beginnen de turboslang van de intercooler naar het gasklephuis vervangen. Bij die van mij zat er vlak bij het gasklephuis een gat. Hoe dat er ooit ingekomen is, is me een raadsel want het is een dikke slang.
Ook nog een linker achterdeur ingebouwd omdat de mijne begon te roesten aan de onderkant.
En als je toch bezig bent, meteen een andere achterbumper geplaatst. In de oude zaten gaten van niet functionerende parkeersensoren.
En last but not least heb ik vandaag een andere kabelboom in de deur gefrot. Ik krijg nu weer de melding dat de linker voordeur open staat. clap
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 augustus 2013 07:01 PM
  [ # 297 ]
Goed bezig weer Wim en je airco!?
JanSr
Gepost: 11 augustus 2013 07:35 PM
  [ # 298 ]
Ook als hij dicht zit?
Dan ben je werk met werk aan het maken.
Kan ik ook heel goed.
JanSr
  [ # 299 ]
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 11 augustus 2013 07:52 PM
  [ # 300 ]
Dan denk ik dat je de turbo ook meer zal voelen.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
20 van de 26
