hoeveelheid gas in airco citroen bx
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 05 augustus 2013 11:51 PM
heeft iemand hier een idee over de hoeveelheid gas die in een airco van een bx ourane turbo diesel van 1993 moet, systeem zou terug in orde moeten zijn maar heb de vulgegevens nodig voor ze’m kunnen vullen.
alvast bedankt
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 07 augustus 2013 08:38 PM
Geen gas in ieder geval. Maar een koudemiddel (vloeistof)
De hoeveelheid weet ik helaas zo 1-2-3 niet.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 07 augustus 2013 09:22 PM
XU7TE en XU9J4 -> R12= 800 +/- 25 gr. -> R134a= 660+/-25 gr.(kompressor SD709a)
Alle andere typen:R12= 1000 +/- 25 gr. -> R134a= 825+/-25 gr.(kompressor SD709a)
Bron:Citroën Klima-anlage september 2001 ref BRE 0882D.
Citroën geeft je vleugels.
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 07 augustus 2013 09:34 PM
Hmm, ik was dus net iets later.
Bx turbo diesel heeft dezelfde hoeveelheid koudemiddel als de 16V.
Bij gebruik van R12, 800gr koudemiddel. Maar aangezien R12 in nederland niet meer gevuld mag worden, kan er gevuld worden met R134a.
Bij gebruik van R134a, 680gr. Dit is 85% van de hoeveelheid van R12.
Ik heb samen met mijn broer in het verleden 3 16V’s omgebouwd van R12 naar R134a.
Doe je er 800gr 134a in, dan word de airco niet koud genoeg.
Het koudemiddel word dan door het inspuitventiel niet goed verneveld, en zal niet volledig verdampen in de verdamper.
Jay-Jay...
Gepost: 07 augustus 2013 11:35 PM
Sorry dubbelpost, zie hieronder.
Jay-Jay...
Gepost: 07 augustus 2013 11:38 PM
Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten welk koudemiddel er nu in zit. Als je een R12 installatie hebt moet de airco installatie een zogenaamde retrofit krijgen.
Dit wil zeggen dat voornamelijk alle afdichtingen en evt slangen vervangen moeten worden door exemplaren die bestand zijn tegen het nieuwere koudemiddel R134a
Maar aangezien TS uit België komt, en er hier in Nederland de geruchten rond gaan dat R12 in België nog wel te krijgen is (ik weet dus niet of dat ook werkelijk waar is) heeft TS wellicht geluk!
streetfighter
Gepost: 08 augustus 2013 09:09 AM
dichtingen etc zijn al vervangen, van de leidingen hoop ik dat ze ertegen kunnen.
voorlopig zit er niks in van koudemiddel daar we nog niet konden achterhalen hoeveel erin moest.
nu we dat ook weer weten kunnen we weer een stap verder.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 08 augustus 2013 10:33 AM
Het gaat niet om alleen het koudemiddel, het gaat hoofdzakelijk om de compressorolie die onders is bij een R134a vulling. Echter, de olie die daar tegenwoordig voor gebruikt wordt tast afdichtingen en slangen niet meer aan. Zo kun je dus relatief eenvoudig van r12 naar r134a gaan zonder gezeik. Filter/droger vervangen, olie vervangen, nieuwe vulnippels plaatsen en klaar. Ik heb dat nu een paar keer gedaan, op verschillende merken/modellen en dat werkt prima en langdurig mits de installatie nergens lekt.
streetfighter
Gepost: 08 augustus 2013 10:59 PM
das hoopvol, als nu de compressor nog meevalt dan zijn we der Smile
