Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Hallo,
Mijn Xsara hangt linksachter een beetje door, voor mijn gevoel loopt ie daardoor ook niet recht. Nou ben ik vandaag bezig geweest met de as, ik wil de hoogte afstellen. Alles werkte met eenbeetje moeite mee, de torx plastic schroefjes gingen los, de torx schroeven gingen allemaal goed los, de ringen met het gaatje uit het midden gingen goed, de moeten aan de torsiestangen gingen goed eraf, de stabilisatorstang kwam los… Alleen de torsiestangen krijg ik geen beweging in… niks… Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd?
Ik heb alles maar weer terug gebouwd met veel kopervet zodat het nog eens uit elkaar wil. Hij blijft door hangen. Er zit, onder de auto hangend gemeten, één centimeter verschil tussen de draagarmen.
Totaal aantal Berichten: 43551
Weet je zeker dat je as niet gaar is? Dat is een echte xsara kwaal namelijk en dan kun je afstellen wat je wil…
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Wat versta je onder gaar? De wielen staan niet zo / \ dus lijken de lagers in orde, ik voel ook geen gekke speling. Hier wat foto’s.
Links achter
Rechts achter
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Zou een moderator dit topic willen verplaatsen naar “Mechanisch”? Ik heb niet het idee dat iemand me hier kan helpen…
