Tik in vooronder bij gas los en gas geven.
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 03 augustus 2013 12:01 PM
De AX geeft steeds een felle tik ergens voorin, bij optrekken, en weer bij gas los.
Aandrijfassen zijn nieuw.
Ook is hij weer gaan trillen (aan stuur) bij afremmen, terwijl daar nét nieuwe Brembo’s en blokken onder zitten.(en voorheen niet trilde)
Nu vind ik wel dat de draagarmen wat “los” in hun rubbers zitten Ik kan met een schroevendraaier het hele spul in de lengte bewegen!
Zou ik het daar moeten zoeken.
Bij optrekken zie je wiel wat trillen vlak voor het gaat draaien. smirk
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 11 augustus 2013 10:30 AM
Eén harde tik kan een motorsteun zijn, dus rubber stuk/versleten en dan ijzer op ijzer.
Meerdere tikken achter elkaar bij optrekken/belasten dus ook bij gas los kan ook in de motor zijn,
drijfstanglagers of kantelende zuigers.
Ook kan de uitlaat nog tegen de carroserie komen bij optrekken/gas los.
Gr. Wim.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 augustus 2013 11:32 AM
Door slechte motorsteunen ga je geen trillingen in het stuur krijgen, maar wel van die draagarmrubbers.
I Claudius
Gepost: 21 september 2013 09:55 PM
Nieuwe draagarmen gezet, en alle problemen zijn opgelost.
Die ouwe waren helemaal “kaas” top auto nu!!
En Paso; je bent van onschatbare waarde, je had het weer helemaal bij het rechte eind Wink
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
