verwijderen van dashboardpanelen   tbv radio
berlino57
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 11-08-2013
- Berlingo Berlingo 600 1.4
Gepost: 15 augustus 2013 09:31 PM
Hallo ik wil graag de paneeltjes van mijn berlingo (2003)  verwijderen.
heeft iemand een idee?.
het gaat om het paneel met de klok bovenop dashboard in het midden
het paneel daaronder met de ventilatie bollen
het paneel daar weer onder (blindkapje)
en het radiopaneel
dank alvast voor uw reactie,
Groet Koos
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 augustus 2013 11:36 PM
Zul je de zoekfunctie even moeten gebruiken, is al een paar jaar geleden dat ik het topic heb zien voorbijkomen, maar het staat zeker op het forum in het Berlingo gedeelte.
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 16 augustus 2013 12:54 PM
paso
Gepost: 16 augustus 2013 09:22 PM
Dat is het type tot 2001.
Over de type 2 (vanaf 2001) bestaat ook zo een topic.
Kan me nog voorstellen dat er een link in staat naar de Berlingo vrienden van Duitsland.
berlino57
Gepost: 16 augustus 2013 11:52 PM
JA OKEE,BEDANKT VOOR JULLIE REAKTIES.
BEN ER NOG NIET ACHTER HELAAS.WANT IK HEB EEN BERLINGO VAN 2003.
WEET OOK NIET MET DIE ZOEKFUNKTIE HOE IK DAT BOVEN WATER KRIJG.
GROET KOOS
Paling1
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
Gepost: 20 augustus 2013 09:46 AM
Heb je hier iets aan?
Ik kan helaas geen pdf bij een post toevoegen… Alleen plaatjes…
Als je plaatje 600x800 is dan kan het ook niet… moet 800x600 zijn…nog net leesbaar toch?
berlino57
Gepost: 20 augustus 2013 05:59 PM
Hallo bedankt ,ik heb inmiddels topic van deze site gevonden.
Het plastic van het dashboard zat echt knettervast
groet Koos
RutgerDOW
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 25-01-2014
- Berlingo Berlingo 1.6i 16V Multispace NF
Gepost: 09 februari 2014 03:37 PM
Hallo Koos,
Wellicht kun je een link naar dat topic plaatsen? Moet zoeken kwam ik namelijk dit topic tegen
en weet nu dus nog niets .... Sad
Bij mij zit er namelijk een prehistorische philips radio in (nog van voor het casette tijdperk) en zie totaal niet hoe deze los is te krijgen.
Groeten,
Rutger
berlino57
Gepost: 09 februari 2014 07:39 PM
Hallo Rutger,
Met het verwijderen van de panelen begin je bovenaan het dashboard (bij de ruit)
Wip met een dun mes o.id het deksel los .het paneel met het klokje
Nu kun het volgende paneel losmaken door de schroeven los te draaien.
Ik weet niet of je de radio langs de normale weg kan demonteren met behulp van de strippen links en rechts naast de radio te drukken.
Als het prehistorisch is heb je achter de knoppen,volume en afstem, moeren zitten,trek de doppen er af en kijk even.
Sucsex Koos
RutgerDOW
Gepost: 09 februari 2014 10:54 PM
Dank je Koos,
Als aanvulling op jouw demontage tips: er zitten ook twee torx schroeven (uit het zicht) net boven het radio gedeelte.
(het betreft een Berlingo nouvelles frontier bj2003 (dat is toch type II?)
Toen ik dit dashboard gedeelte wat naar voren kon trekken kan ik ook de clipjes van de radio erachter indrukken
en de radio verwijderen.
Heb er nu een recente pioneer radio in: met tuner, aux en usb, maar zonder cd.
Ik las het één en anders op het forum met BSI, en andere problemen. Heb dus ff verder gogoogled en voor zover ik
heb kunnen achterhalen heeft citroen de geschakelde en permanente +12v verwisseld met wat standaard is bij een
radio iso stekker. Pioneer had daar al rekening mee gehouden, want in er zit een draadboompje bij van de ministekker
in de radio naar iso. De voedingsdraden in de draadboom hadden een aparte verbindingsplug zodat is deze makkelijk
kon omwisselen.
Radio werkt nu naar behoren: ik kan ‘m op de radio aan en uit zetten, en als ie aanstaat dan gaat ie na een minuut
ook uit als je de berlingo met de AB afsluit, en gelijk weer aan als je met de AB opent.
Kwam er alleen achter dat de linkervoordeur speaker het niet goed doet: ga ik een andere keer nakijken.
Rutger
