De 98-00-SL, ‘71 GS club , de originele 1015 perst de olie uit het blok…
2400gti
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 27-07-2007
Gepost: 17 augustus 2013 12:55 AM
Na 25 jaar met mijn ‘71-er GS te hebben gereden met een niet originele 1130 cc vond ik het tijd om weer een originele 1015 motor te monteren met de aluminium luchtinaten. Gelukkig nog zo’n blok kunnen vinden en in orde gemaakt. Nieuwe pakkingset, ringen van de olieretourpijpjes vervangen, nieuwe distributieriemen, de cilinderkoppen voorzien van nieuwe klepseals etc, etc. en het blok gemonteerd. Eerst even rondgestart zonder aangesloten ontsteking om de nieuwe olie goed rond te pompen en daarna de ontsteking aangesloten.
Bij de eerste startpoging was het resultaat na 10 seconden een fontijn van olie vanuit het olie filter…..Shit!  De rubber afsluitring van het filter kwam een stuk onder het filter vandaan, dus dacht ik dat ik het filter niet goed had gemonteerd, wat ik al vreemd vond. Na het filter weer goed te hebben gemonteerd de tweede poging; wederom hetzelfde resultaat; weer de afsluitring een stuk onder het filter uit en opnieuw een motoroliebende…. De motor drukt dus de olie langs het filter de motor uit. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik heb op het onderblok na eigenlijk alles los gehad , inclusief de oliepomp, carterontluchting, hd pomp etc.
Ik ben benieuwd wat er mis gegaan kan zijn..
Gr. Michel.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 17 augustus 2013 01:21 AM
Ik denk dat de oliedruk veel te hoog is. Ik weet even niet meer waar dat zit bij een gs, maar iedere motor heeft een oliedrukventiel dat er voor zorgt dat de druk niet te hoog wordt.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 17 augustus 2013 11:52 AM
Of, hoe loopt de olie in een oliefilter? Als dat van buiten naar binnen gaat zou ik eerst een nieuw filter proberen.
Gr. Wim.
2400gti
Gepost: 17 augustus 2013 12:10 PM
Het oliefilter is nieuw uiteraard, wellicht zit het terugslagklepje in het filter vast om te zorgen dat het staande filter gevuld blijft bij stilstand.
Ik zal nog eens een nieuw oliefilter proberen.
wim V8
Gepost: 17 augustus 2013 12:20 PM
Ik heb wel een aantal vreemde “nieuwe"oliefilters meegemaakt in de loop der jaren, eentje zonder schroefdraad, heel raar opdraaien als je het niet in de gaten hebt, ook eentje die helemaal leeg was! en één met scheef draad, je weet t nooit.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 17 augustus 2013 04:21 PM
Zonder te meten blijft het gissen. Mijn advies: meet de oliedruk. Zowel bij koude als bij warme motor en controleer wat je meet met de opgegeven waarden in het werkplaatshandboek.
2400gti
Gepost: 17 augustus 2013 06:35 PM
Da’s lastig als de motor er binnen een halve minuut al de 4 liter olie eruit geperst en de bende die daarmee gepaart gaat….
Gepost: 17 augustus 2013 06:45 PM
Dan zit er dus iets dicht waardoor de druk zo hoog oploopt. Weet je waar het overdrukventiel zit?
2400gti
Gepost: 17 augustus 2013 07:10 PM
Dat zal ik eens opzoeken, daar zit Inderdaad vermoedelijk het probleem.
Ik hoop dat het een beetje toegankelijk is zonder het blok te hoeven splitsen…
Ga maandag eerst eens een purflux/org. filter erop schroeven ipv het fram-filter wat er nu op zit.
Gepost: 17 augustus 2013 08:12 PM
Er zit in de voet waar het oliefilter op komt toch een overdrukventieltje?
Nummertjes 3 t/m 6 plus toebehoren.
Gepost: 17 augustus 2013 08:15 PM
Juist! Dat is hem! Als die blijft hangen krijg je een mega oliedruk…
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 231
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 17 augustus 2013 08:17 PM
Zit dat overdrukventiel bij het motorblok als ik me goed herinner niet in het gedeelte waar het oliefilter op geschroefd zit?
Wanneer na demontage van het oliefilter de restolie weggehaald is zie je volgens mij een gat met daarin een klepje gemonteerd.
Zie het bovenstaande plaatje idd Wink
G-ikX
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 17 augustus 2013 08:34 PM
Ik zie het!
In de tijd dat ik na het lezen van de vraag ver in mijn geheugen zat te graven hoe het ook al weer zat stond het mooie plaatje al gepost!
2400gti
Gepost: 18 augustus 2013 01:06 AM
In de tijd dat jullie de berichten gepost hebben heb ik inderdaad het wpl-handboek erbij gepakt en het oliedrukventiel wat inderdaad onder het oliefilter zit gedemonteerd. Het zat niet vast door vuil o.i.d. Ik zal het eens goed reinigen en terugplaatsen, kijken wat dit oplevert.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Wordt vervolgd..
Gepost: 18 augustus 2013 01:40 AM
Ook geen gebroken (en daardoor wellicht te kort) veertje ofzoiets?
