Vervangen remblokken
finchy
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 15-10-2011
Gepost: 31 januari 2013 12:33 AM
Hoi iedereen,
Bij het afremmen hoor ik een schrompend geluid, dus ik denk dat ik best de remblokken ga vervangen. Blijkbaar zou er bij de c4 grand picasso een soort van “slijtage waarschuwingscontact” zijn, waardoor ik een soort van signaal zou moeten krijgen dat mijn remblokken op zijn. Ik bemerkte vandaag inderdaad een kabel met fiche aan mijn remblokken vooraan.
Mijn vraag: is er op het dashboard een soort van lampje dat moet oplichten, want bij mij doet ie het dan in ieder geval niet…
finchy
Gepost: 02 februari 2013 06:21 PM
Niemand?
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 02 februari 2013 11:53 PM
Hoi.
Ik heb geen sensoren dus kan je niet direct helpen. Maar mss is het een idee om een dealer te bellen?
Bart DHeer
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 14sx automaat
- (Grand) C4 Picasso SX HDI 110 bmp/egmv6
Gepost: 12 augustus 2013 12:08 AM
Die kabel aan je voorste rem is waarschijnlijk zwart en dat zou de ABS kabel moeten zijn. Ik heb nl. ook een c4 Picasso en heb gisteren de blokken vooraan vervangen. Ik was ook verbaasd dat er geen sleetkontact op de blokken zaten.  Nazicht is de boodschap.
Mvg
Max BrainBox
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 29-09-2009
Gepost: 20 augustus 2013 04:51 PM
Er zit noch vooraan, noch achteraan een slijtagecontact wat mij ook al een paar remschijven heeft gekost (enfin, de leasingmaatschappij).
2 x BX, 2 x Xantia, 2 x C4 Picasso—> 6 x gelukkig
